fråga om oljetryckslampan…
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / fråga om oljetryckslampan…
- Detta ämne har 5 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2010-05-09 17:10 av
Lustgasen.
Hej alla,
en enkel fråga; när man vrider om nyckeln till tändningsläge (V4), ska oljetryckslampan lysa konstant då (såsom laddningslampan gör, dvs en kort stund tills motorn går igång) eller inte? Just nu kan lampan blinka till kort när man startar bilen, men för det mesta är den helt släckt. Jag har testat lamporna och bytt hela instrumentet, men det är likadant. Om den ska lysa när man vrider om tändningen misstänker jag fel någon annanstans såsom givaren eller kabel…/Henrik
Den lyser ju såsom laddningslampan ända tills motorn är igång och du har oljetryck.
Kolla givaren, ibland händer det att dom bäckar igen, e ju busenkelt och byta.
2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -70 Custom (Gul)
99 - 69 (Röd)
Givare går absolut att få tag på, brukar vara olika färger på de där och det är rättså viktigt det blir rätt färg. kan hända det går att rengöra den bef givaren…?
2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -70 Custom (Gul)
99 - 69 (Röd)
nej ,men jag tänkte det brukar finnas ibland sortiment typ röd gul grön brun, etc, tänkte det är viktigt att få rätt, men beställer du efter ditt regnummer eller till modell v4 blir det ju automatiskt rätt. 🙂
2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -70 Custom (Gul)
99 - 69 (Röd)
9000 CDE -94 (Platinagråmetallic) -
