Frågor kring parkeringsvärmare
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Frågor kring parkeringsvärmare
    • september 17, 2014 kl. 19:02 #24249
      Har nyss blitt med min första saab, en 9-3 sportkombi 2008 1.9 tID med automat!
      Läste i manualen att man bör köra parkeringsvärmaren en stund varje månad även på sommaren, för att undvika problem!
      Så tänkte jag skulle prova den idag, så körde igång manuellt, jag hör att den går, symbolen på instrumentpanelen lyser också, men det blåser bara sval luft in i kupèn?
      Öppnar huven och känner på vad jag antar är värmaren och den är het, men är det någon termostat som säger att den inte ska blåsa in varmluft i kupèn? var väl iaf en 15-16 grader ute här i Umeå idag.
      Eller är det nåt som är tokigt? och hur fort kan man räkna med att det kommer varmluft?
        september 18, 2014 kl. 16:12 #199055
        Vid den temperaturen borde de väl blåsa lite värme runt 5 minuters drift skulle jag tro. Blir värmaren het skulle jag tro att ditt system fungerar som det ska
          september 19, 2014 kl. 21:33 #171916
          Med ute temp som idag så är det ett måste att bilen är kall, vid kylarvatten över 75 gr ligger värmaren i berdskapsläge hela tiden, mao värmer igång men går sedan ner och startar igen om tempen sjunker.
