Frågor kring rattmontage med snabbrelease
Forum Övrigt SSR Frågor kring rattmontage med snabbrelease
Detta ämne innehåller 6 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2005-11-11 19:20.
  • #13327
    jorgen
    Tänker montera en Sparcoratt med Sparco snabbrelease.
    http://www.sparco.it/catalogo/BinaryPrev…;prodottoID=331
    Quick release steering bosses
    Group N.
    6-slot PCD 6×70 mm steering wheel connection flange designed with no need for welding to steering column with a flange that can be connected to normal Sparco boss. To be bolt to hub.
    Montecarlons originalnav dvs. den del med det splines i hålet fungerar inte mot snabbreleasen.
    Vad rekommenderar ni som ev har byggt något liknade?
    Finns det något nav som passar rakt av som inte bygger för mycket i rikning mot föraren?
    Hälsningar
    #89832
    andypeak
    Originalnav till V4 finns i alla fall för Sparcorattar kostar ca 400:-. Där finns passande snabbrelease.
    Ett nav som bygger mot föraren är väl precis vad du vill ha?!
    Själv har jag en 60mm Alu-distans på ratten + en S&R 99:a ratt i Sonetten för att slippa sitta med raka armar när man kör bilen.
    Nejdå jag besiktar inte med denna ratt….
    #89833
    johan josefsson
    Om jag inte minns fel så behöver du ha gula knappar för demonteringen om den skall vara godkänd enligt FIA.
    På våran 1000cc-cup bil åker vi med ”snap-off” som har ett liknande koncept (med gula knappar).
    #89834
    jorgen
    Andreas,
    Skiljer sig originalnavet från Sparco mellan V4 och 2T 66?
    Vet du eller någon annan?
    Johan,
    Var i reglementet står det om ”gula knappar” skulle det betyda att Sparco säljer en quick release som inte är godkänd??
    Gäller ju att inte köpa fel grejor! Det blir ju kostsamt ändå!
    #89835
    fredrik
    Det är samma splines så du kan lugnt köpa ett nav!
    /Fredrik
    #89836
    johan josefsson
    Det fanns att läsa när jag köpte vårat rattnav att med gula knappar är den godkänd av FIA. Så det fanns även ett nav utan gula knappar om man tyckte färgen var störande för tex en gatbil. Jag har däremot inte forskat i regelboken om det verkligen är så. Men kolla upp det innan du köper.
    #89837
    jrt
    Prata med Produkt Johan i Vallentuna han är Åf För snap off och suverän när det är något spec
    Han finns på tel 08-51177661
    ps. han har MASSOR av rattar och har dessutom bra priser
