Går ryckigt saab 96
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Går ryckigt saab 96
    • maj 2, 2013 kl. 20:49 #7012
      Tjena
      Tänkte jag kunde slänga in en tråd så får vi se om det är nån som har nån gissning.
      Joo det är så att jag har lite olika fel(vad jag tror iaf) .
      Kan börja med min setup på bilen
      2´´ system
      Solex 40bi
      Huvud: 250
      Lågfart: 55 hade 45 också men gjorde ingen skillnad
      Luftunstycke: 110
      Joo bilen går klockrent på tomgång, kan stå hur länge som helst och tuffa å gå och svarar direkt på gaspådrag.
      Sen när man drar iväg känns den lite slö men det stör ja mig inte så mycket på.
      Men nu det det roliga, står man still å stoppar för handen för luftburken så varvar bilen upp. När du gasar iväg och ska växla så rusar motorn ganska mycket och när du släpper gasen och rullar en bit och ska gasa på igen så svarar bilen dåligt typ hakar lite och sen kommer.
      nån som känner igen problemet?
      Kan säga att jag har nya packningar och allt är nerplockat å rengjort nogrant!
      Tacksam för svar=)
      //Kristoffer
        maj 2, 2013 kl. 21:19 #55230
        Låter som om luftskruven är lite väl långt inskruvad.
          maj 3, 2013 kl. 20:41 #55257
          Vet ej, hur långt inskruvad ska den vara då? för nu vet jag inte riktigt vad jag hade, ska ut imorgon men ligger lätt på 3-4 varv. Är de för lite?
            maj 3, 2013 kl. 23:44 #55261
            Jag förmodar att du kollat att trottellänkaget inte kärvar. Du har 2-tumssystem, har du trimmat? Kan du påminna dej när dina problem började och om det kan kopplas till någon åtgärd du gjorde på bilen.
            Mvh GK
              maj 4, 2013 kl. 06:19 #55266
              Jarrå, länkaget går jätte fint. Bilen gick likadant innan jag böt lågfartsmunstycket och 2 tumms systemet. Dock kan jag tycka att bilen gick bättre när jag borra upp luftskruven från 100 till 110 men kan vara inbillning.
