Gas fastnar vid gaspådrag
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Gas fastnar vid gaspådrag
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-08-02 18:42 av
micke-srs.
Tjenare, var ute och körde en sväng idag, och märkte snabbt att när jag trycker ner fullgas och släpper, så fastnar gaspedalen.
iof smutt med farthållare 🙂
Det är så att när gasen trycks ner fastnar den och med ett litet tryck på armen vid förgasaren tjongar den tillbaka.
och om man trycker snabbt på pedalen ( gas o släpp) lossnar den till sitt ursprungsläge.
Jag smörjde upp alla rörliga delar men fick inget bättre resultat.misstänker att det kan vara fjädern som sitter vid själva gas armen som har töjts ut med åren..
vad tror ni??
Tack i förhand:D
Det kan være fjæren, ja. Har også erfart at det samme oppstå dersom det slakk i overføringsstaget til forgasseren.
1989 900i 8V 5 dørs
2008 9-3 SC Aero ttid
2009 9-3 SC tidDet var inte fjädern.. var och köpte en ny fjäder provade med den utan framgång. testade sedan utan fjäder och samma klick uppstår vid fullt pedalutslag.. Fick ett annat roligt problem igår kväll när jag skulle köra hem,
Chokade som vanligt pumpade på gasen som jag alltid måste göra för att starta nu mera, men när jag väl fått den att starta, hände något märkligt som säkert hänger ihop med ovanstående problem.
Jag styr varv talet helt med chocken. chock utdragen noll varv, helt intryckt fullt varv, utan stop, flög upp i över 5000 varv och ville bara fortsätta.
Vad fan är det som händer nu, den var besiktningsklar för några dagar sedan,,
Tacksam för alla svar 🙂
augusti 2, 2011 kl. 13:01 #30366Koppla bort gasreglaget på förgasaren så ser/märker du var felet är. Jag tror att du fått gasreglaget ”felvinklat” någonstans.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Problemet löst nu! 🙂 det går en arm vid gasreglaget som är böjt lite i formen av ett Z den hade glidigt ur någon mm från sin clips och då gjort att den fastnat på kanten av förgasaren.. tog en stund innan jag hann se det. chock problemet försvann efter att jag öppnat toppen på förgasaren och ”miklat” lite.
Tack för alla svar 🙂
