"Gegga" under ventilkåporna.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / "Gegga" under ventilkåporna.
    • augusti 16, 2016 kl. 18:28 #401318
      Jag ska byta topplockspackningar och började riva motorn. När jag lyfte kåporna blev jag fundersam när jag hittade någon sörja som påminde om tjära/asfalt. Såg inget vidare ut. Hade säkert kunnat skrapa ihop nån deciliter av den svarta sörjan. Vad kan det vara som har orsakat att oljan har koksat ihop sig på det viset?
      Jag har tyvärr inte så mycket kännedom om bilen eftersom jag bara har ägt den i några månader men jag bytte olja direkt för att vara på den säkra sidan.
      Någon tanke på vad som kan ha hänt?
        augusti 17, 2016 kl. 07:02 #401327
        Detta är inte ovanligt på gamla motorer som är körda på mineralolja.
        En bidragande orsak är för långa bytesintervaller på oljan.
        En så kallad ”engine flush” fungerar inte.
        Nyare motorer med små oljekanaler kan få problem men V4:an brukar inte få
        något problem med detta.
        Sabbe
