generator
    • Anonym
      mars 3, 2005 kl. 16:14 #12337
      Jag tycker att generatorn sitter farligt nära lyktan. Han som jag köpte bilen av sa att motorn var bytt från en -75 till en -71. Kan det ha med saken att göra eller ska det vara såhär?
        mars 3, 2005 kl. 18:28 #85443
        Generatorn sitter nära lyktan, nog blir det väl några cm i mellan? De olika årsmodellerna har ingen betydelse på generatorns placering.
          mars 3, 2005 kl. 21:57 #85444
          bilden kom visst inte med
            mars 3, 2005 kl. 22:45 #85445
            [image]http://akesson-motorsport.se/tech/altbracket.jpg[/image]
            Det finns lite olika generatorfästen från olika årsmodeller. Kan det vara detta som spökar för dig eftersom du bytt motor till en annan årsmodell?
            Har inte tid just nu att reda ut årsmodell/fästestyp
            /B
            bengt@akesson-motorsport.se
              mars 3, 2005 kl. 23:01 #85446
              hej
              kan det inte vara remen som börjar va lång eller är det ”fel” rem …
              Remspänningen ser ju ut att vara nästan i botten
              mvh fredde
                mars 3, 2005 kl. 23:31 #85447
                jag har tänkt att bara köpa en kortare rem så att jag kan flytta tillbaka generatorn lite.
                  mars 4, 2005 kl. 12:25 #85448
                  En datalj som inte har betydelse för hur generatorn ligger, men övre fästet, justeringen är ju monterat tvärtom mot vad det brukar vara.
