Generatorfråga – Låg laddning…
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Generatorfråga – Låg laddning…
    • februari 5, 2011 kl. 21:06 #23478
      Har en 99a -72 med 1,85 Triumph motor. Upptäckte att den laddade dåligt förra vintern… Fick sedan veta att remskivan är vulkad och vulkningen har släppt så skivan snurrar inte lika fort som motorn.. Det går att snurra på remmen när motor ej är igång, den laddar ca 11,2 – 11,8 volt vid körning.. Jag måste ladda på batteriet efter ett tag.
      Nu till frågan/frågor.
      Tar generatorn stryk vid låg laddning?
      Hur är det med batteriet, blir det sämre vid låg laddning?
      Tacksam för svar… Bilen är avställd nu men känner suget att köra den…
        februari 5, 2011 kl. 21:29 #168368
        varför inte byta skivan??
          februari 5, 2011 kl. 22:06 #168371
          Svår att få tag på eller vad tror du?
          Vill ändå få svar på mina frågor även om jag byter skiva.. Vill kunna köra bilen tills jag får tag på en…
            februari 5, 2011 kl. 22:18 #168375
            Är det samma på 1,7an tro? Har nog ngn motor liggande.
            MVH Johan.
              februari 5, 2011 kl. 22:24 #168377
              MVH Johan.
              Jepp!
                februari 5, 2011 kl. 22:27 #168378
                Ska ändå besöka ladan imorgon så jag gör en koll.
                  februari 5, 2011 kl. 22:37 #168383
                  nja det är nog inga problem att hitta en beggad släng upp en köpes annons här på ssk
                    februari 6, 2011 kl. 08:01 #168399
                    Jag har NOS generator liggandes.
                    Art nr 8545550 utbytes generator Bosch 35 Amp avsedd för SAAB 99 1,7 samt 1,85 lit.
                    Pris 1,000 kr
                      februari 6, 2011 kl. 09:09 #168403
                      Michael Rasmussen> Någon ny generator behöver jag inte, utan det är remmskivan (sitter på motorn) som är problemet…
                      ROSSÖ> Tack för att du kollar…
                        februari 6, 2011 kl. 16:14 #168423
                        om vulkningen släppt och det delat på sig så lär inte gummit bli långlivat…..Det brukar bli varmt och sen brinner det upp……
                          februari 6, 2011 kl. 18:12 #168433
                          Jodå, låg både 1,7 och 1,85 där. Måste bara plocka loss den ngn kväll.
                          100 kr + frakt. Är det ok kan du nå mig på 0708429906.
                          Mvh Johan.
