Givare hastighetsmätare, SAAB 9000
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Givare hastighetsmätare, SAAB 9000
    • februari 5, 2021 kl. 09:36 #481464
      Hastighetsmätaren lade av för en tid sedan och nu är det dags att felsöka. Håller tummarna för att felet inte sitter inuti växellådan…
      Nu hoppas jag också att det är någon mer än jag som har försökt lossa hastighetsmätargivaren från växellådan, men som till skillnad från mig lyckats.
      Det tog sin lilla stund innan jag ens hittade givaren som sitter lite dold under växelföraren.
      Ett bleck som verkar låsa givaren satt fast med en torxskruv. Detta har jag fått bort men sedan då?
      Ska givaren gängas ur eller är det ”bara” att dra upp den?
      Tyvärr har jag ingen verkstadshandbok som kan ge svar så hoppas att någon har gjort samma operation som jag.
      För övrigt har någon varit här före mig: kabeln till givaren är skarvad med vanliga flatstiftskontakter. Känns inte som SAAB original.
      Kan detta vara gjort med anledning av ett tidigare kopplingsbyte?
      /MAttias
        februari 6, 2021 kl. 15:20 #481487
        För den nyfikne kan jag berätta att givaren ”bara” dras rakt upp när låsblecket har lossats.
        Snurrar jag på kugghjulet och mäter med en voltmeter får jag runt 1VAC, så jag antar att givaren är OK.
        Hålet i växellådan var för djupt för att jag skulle nå ned med mina korta fingrar för att känna om kugghjulet i växellådan är OK.
        Fortsättning följer.
          februari 6, 2021 kl. 15:21 #481489
          Givaren
            februari 7, 2021 kl. 10:04 #481507
            Koppla på en borrmaskin i änden och kolla hastighetsmätaren så att den ger utslag, behöver inte så högt varv på borrmaskinen lämpligt att vara två när man kollar.
              september 17, 2022 kl. 18:02 #497067
              Samma fel på min.
              Kom du fram till något.. hittade du felet?
                oktober 15, 2022 kl. 21:26 #497751
                Någonstans på nätet ska det finnas en instruktion om att man kan använda signalen från en ABS sensor för att få hastighetsmätaren att fungera. Gissar någon form av elektronikforum. Då slipper man riva ner lådan för drevbyte.
