Glapp i ventilstyrningen på en V4 – vad göra?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Glapp i ventilstyrningen på en V4 – vad göra?
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-12-28 12:22 av
berra_bus.
Hej, hoppas ni alla har haft det trevligt i jul!
Har påbörjat renoveringen av en V4a och hittat ett litet problem – det är rejält glapp i två av ventilstyrningarna. I verkstadshandboken rekommenderas att brotcha upp och montera överdimentionsventiler. Finns det ens att få tag på?
Rimligare alternativ är väl att köpa en annan topp (med risk att den också är helt utsliten) eller att låta byta ventilstyrningar.
Någon som har en frisk topp till salu?
Vad brukar det kosta att byta ventilstyrningar? Byter jag en så är det lika bra att ta alla och konvertera till blyfritt med en gång.
hvis det er en bil du skal køre i hverdan ville jeg renovere med nye ventilstyr og konvertere til blyfri
hvis det er en veteranbil som kun skal køre om sommeren til træf og lignende ville jeg finde en anden topher er en prisliste fra topplockverkstan
http://www.topplocksverkstan.se/prislista.html
kim
överdimensionsventiler är nog nästan omöjliga att få tag på idag.
Däremot så löser man problemet med att sätta in K-line, i princip en bronsbussning som ventilstyrning. Logiken är då att samtidigt slipa ventilerna samt ventilsäten och byta ventiltätningar och skava av topplocken så de blir plana. Ventilsäten på avgassidan är mumma, då räcker topparna till pensionen!
Skulle gissa att du hamnar på ca 5000:- hos en firma för ett sånt jobb.
Mitt råd är att satsa på att renovera och inte köpa några beggade toppar. Allt jag tar i idag är skrot och behöver renoveras. Man får heller inte glömma att detta är gamla Ford-grejor dvs billigt, billigt.
Inga problem att montera överdimensionsventiler om man bara vänder sig till rätt ställe.
Jag gjorde detta i somras på mina stdB toppar och det blev kanon.
PM:a mig om du är intresserad.Edit: Det sitter inga vetilstyrningar i topparna utan det är borrat direkt i godset.
