Grenrör spicka EMS
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2008-10-03 15:21 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Grenrör spicka EMS
Har ett problem med min EMS-motor (1972), slangen till tryckgivaren hade ”hoppat” av, vilket förorsakade att bränslet pumpades in okontrolerat, vilket förorsakade att jag fick en spricka på grenröret mellan cylinder 2 till 3, är inte seriöst men önskar att årgärda problemet.
Kan man svetsa detta, eller måste man byta grenrör ?
Om så är fallet att man kan svetsa/laga läckan vilken typ av electrod (el) skall jag använda, eller när det gäller gas-svets, hur mycket skall jag värma och vilket material skall jag använda för att det skall bli tätt.
Tacksam för alla konstuktiva svar.
Mvh,
Halvvägs ned på denna sida fanns en del fina tips om grenrörssvetsning
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=170439
