Halvljus & vindrutetorkarna slutar fungera unisont
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Halvljus & vindrutetorkarna slutar fungera unisont
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2006-04-20 19:17 av
tiger.
Hej på er!
Jag har ett litet problem, som jag inte riktigt förstår.
V4:an har under vintern skaffat sig ett lite konstigt fel, vilket är att ibland slutar halvljuset och vindrutetorkarna att fungera, samtidigt. Ungefär som om de gick på samma säkring och att säkringen slutar att fungera. Men så är väl inte fallet, att de ligger på samma säkring och så vidare? Säkringarna är hur som helst hela. Efter en stund kan de båda börja fungera igen, samtidigt.Jag vet inte riktigt vad jag skall kolla efter… Då det var tänkt att besikta snart för vårens körning så borde detta kollas över, annars står jag med min tur säkerligen inne på besiktningen med detta fel. Dumt att chansa att de fungerar just på besiktningsdagen.
Någon som varit med om liknande fel? Jag är ingen hejare på bilel, eller el över huvudtaget. Är det något relä som styr båda sakerna eller någon kabel mellan batteri och dessa relän som kan spöka? Eller pratar vi *rysa* jordfel?
Hoppas ni kan hjälpa mig! I övrigt går bilen kanon, startade efter 2 sekunder på startmotorn efter en hel vinter utomhus.
Ja, jo, jag har testat detta utan att direkt få någon klarhet i om det hjälpte eller inte, då de slutar att fungera ibland och fungerar ibland. Lite luddigt detta, men det borde inte vara några större problem antar jag. Jag tänkte mest om det kunde vara något ”vanligt fel” som ni gurus här känner igen och vet vad som brukar kärva.
Får jag bara till detta blir det besiktning, men reparationer som följd skulle jag tro.
Detta med besiktning vartannat år har både bra och dåliga sidor antar jag. Skönt att slippa besikta varje år, men mer hinner ju rasa om man inte är så väldans händig och håller efter allt hela tiden. Som jag, alltså.april 19, 2006 kl. 21:42 #94210Kolla alla anslutningar till säkringsboxen, jag fick byta ut några kabelskor pga glappande bakljus.
