Har 99 funnits med kopplingswire?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Har 99 funnits med kopplingswire?
    • juli 13, 2010 kl. 13:09 #22490
      Jag har en motor + låda på golvet i mitt garage som påstås komma från en 99:a. Men det verkar suttit en ”vanlig” kopplingwire och inet någon hydraulisk slavcylinder till kopplingen. Har 99 funnits med kopplingswire?
        juli 13, 2010 kl. 13:24 #160283
        nä inte vad jag vet? Det borde väl rimligen synas om det är från en Saab överhuvudtaget?
          juli 13, 2010 kl. 13:32 #160284
          Det är en B-motor som sitter ovanpå lådan, så den har utan tvekan suttit i en SAAB. Motor + låda satt ihop, jag var i behov av motorn och det var då jag skulle separera motor och låda jag märkte detta.
            juli 13, 2010 kl. 14:21 #160285
            Wiren för frihjulet kanske? Sitter på höger sida av lådan.
              juli 13, 2010 kl. 14:33 #160287
              Som svar på frågan: 99 har aldrig haft kopplingswire.
              69-74?? (kan ha varit t.om 75), hade de en växellåda med en, på vänster sida sittande, utanpåliggande slavcylinder av ”normaltyp”. den påverkade en ytterst normal kopplingsgaffel.
              Sedan kom den slavcylinder som man, för att få bort, måste demontera kopplingen.
                juli 13, 2010 kl. 15:00 #160288
                Aha, på det viset! Låter ju rimligt motor+låda sägs vara från en -73.
                Tack för infon!
