Har jag kastat om bromssköldarna?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Har jag kastat om bromssköldarna?
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2013-05-18 05:25 av
DanS.
Jag renoverar trumbromsarna på en 96-68.
Bromssköldarna är blästrade och målade och återmonterade. Jag skruvar ihop hela paketet och ska justera parkeringsbromsen. Hmm, ena hävarmen är så sliten att den inte tar när jag drar den nya justerskruven i bott. Jag beställer en ny hävarm, den på HÖGER sida. Detta är november.
Nu i maj kom hävarmen och jag skulle montera den idag. Till min förvåning stämmer inte delen. Det verkar som det är en vänster hävarm jag fått.
När bromstrumman är monterad, ska hävarmens vajerfäste sticka ut framför axeln, eller bakom? Titta på bilden igen. Jag har ju fotograferat höger sida. Som hävarmen sitter, sitter vajerfästet bakom axeln, dvs vajern passerar axeln. Innan jag skäller på folk eller idiotförklarar mig själv, tittar jag på 95:an som står strax bredvid. Jodå, hävarmens vajerfäste sticker ut bakom axeln. Jag har inte kastat om bromssköldarna i monteringen…
Hjälp mig innan jag smäller av. Har jag fått fel del eller?
Tack, då är jag inte galen. Eftersom jag inte kan vänta till i september för rätt arm att levereras ska jag montera bort den gamla, lägga på lite material med svetsen och putsa till den. Dessutom fick jag goda råd och tips av Sören O, som berättade om möjligheten av att använda bromsbackar av äldre modell med en annan kurvatur. Kanske är trumman svarvad, därför tar inte bromsen. Vänster trumma nyper på tre spakklick, precis som det ska.
maj 15, 2013 kl. 17:58 #55649tja. Hur har det gått, fått ihop det? Armen som wiren sitter i skall vara vara bakom bakaxeln. Som det ser ut på bilden där du håller armen, om du håller armen på insidan och vänder den långa delen ifrån trumman så blir det ju rätt. Kan inte fatta annat än det är rätt arm du fått.
@Mats A wrote:
Tack, Dan, alltid lika hjälpsam. Jag väntar på rätt grejer nu men kanske jag behöver din hjälp i andra sammanhang. Har du skruvat Land Rover någon gång? Det är lite rejälare saker…
Nej du Mats A det har jag inte gjort är det bilrelaterat.
Ja Jag försöker vara en son som gärna hjälper till ser jag att inget händer från annat håll så varför inte hjälpa nån sån behöver
Med vänlig hälsning
Dan :weld2 -
