Har jag rätt nyckel?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Har jag rätt nyckel?
    • februari 12, 2012 kl. 16:17 #5637
      Som rubriken lyder. Jag har tre nycker till min 96a, Den ena går till tändningslåset och den andra till bakluckan. Men vart går den tredje? Dörrlåset? Det är lögn att få i någon nyckel i dörrlåset har låtit det ligga i olja i flera dagar o tryck ner några av piggarna i låset med ståltråd så de går upp och ner, men ingen nyckel passar. Var förbi den lokala låssmeden och han trodde att det inte var någon av de tre nycklarna jag hade.
      Så frågan nu är om ni känner igen om det är någon av nycklarna som ska passa eller måste jag hitta ett nytt lås? Så fall var gör jag det?
        februari 14, 2012 kl. 19:53 #36394
        Här har ni en bild till. Inga gissningar? hade varit trevligt att kunna låsa bilen till sommaren.
          februari 14, 2012 kl. 20:23 #39572
          Ingen av nycklarna tycker jag ser ut som typiska Saabnycklar. Bygga om låset kanske?
            februari 15, 2012 kl. 08:12 #39587
            Vilken av nycklarna är det som inte går till något av de andra låsen? Årsmodell? Assa-lås eller?
            Min gissning är att den övre nyckeln på den sista bilden kan vara en kopia av en SAAB-nyckel (ASSA). De andra två känner jag inte igen men kan ju höra till den äldre låstypen, hette den GHE?
            //Harald
              februari 15, 2012 kl. 09:06 #39591
              Det är den högra nyklen som inte går till nått. De andra två går till bagaget o tändningen. Låstet är nästan garanterat orginal. Min farfar har ägt den 47 av den s 51 åriga liv. Chassinr är 116xxx så tror det är ett Assa lås.
                februari 16, 2012 kl. 08:02 #39621
                Du skriver at du kan ”tryck ner några av piggarne i låset”.
                For at få en nyckel i låset, måste ALLE piggar gå let!! Hvis blot en sitter fast, kan du inte få nycklen i.
                Når du har alle piggar til at gå let, tror jeg du kan få en af nycklerne i (sikkert dem alle tre, og med lidt Tur passer en af dem). Hvis ingen nyckel passer (men du kan få dem i låset),så kan du bare slibe piggarne til. Når nycklen er i låset, slibes den del af piggarne væk som stikker udenfor cylinderen ❗
                Låset bliver nok lidt nemmere at dirke op, men låsas kan den 😉
                Knud Skjoldborg
