Hasighetsmätaren lade av…
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hasighetsmätaren lade av…
    • juli 31, 2013 kl. 21:15 #7847
      Körde i godan ro när hastighetsmätaren började vandra som en vindrutetorkare för att slutligen dö helt. Har testat vajern med en borrmaskin, och den är hel. Har bytt den del som man skruvar fast vajern i som sitter i växellådan, men det hjälpte inte heller… Någon som har något tips på vad som hänt? Hoppas att inte måste lyfta ur motorn och byta växellåda ”bara” för hastighetsmätaren inte fungerar.
      /Lasse
        juli 31, 2013 kl. 21:20 #58031
        Om det är hastighetsmätaren som är trasig så varför inte byta den???
        Det är bra mycket enklare än att plocka ur motor + låda för att se om det är
        där felet sitter.
          juli 31, 2013 kl. 22:15 #58034
          Tack för snabbt svar!
          Jag har mha skruvdragare monterad på den del av vajern som går ner i växellådan testat att visaren på mätaren rör sig. Det är tyvärr inte mätaren som felar. Fler förslag!?
            augusti 1, 2013 kl. 12:16 #58054
            Skaffa en hastighetsmätarapp till din iPhone/Android! :race
            Faktiskt menat på allvar, då kan du köra vidare utan att behöva riva allt med en gång. Om det godkänns i en poliskontroll vågar jag dock inte svara på.
              augusti 1, 2013 kl. 21:23 #58074
              Tror tyvärr inte att bilprovningen godtar en app i stället för original hastighetsmätare 😉
              I morgon ska jag ska palla upp bilen och torrköra lite för att se om medbringaren (tror att den där delen som sitter i lådan kallas så) rör sig. Vad ska jag göra om den INTE snurrar?
              Ombesiktning den 16:de, nya lösningsförslag mottages skyndsamt!
                augusti 1, 2013 kl. 23:16 #58079
                Kan ju vara hadtighetsmätarhudet som gett upp. Hade samma problem med mätare som hoppade hit och dit på min og900. Bytte huset och problemet försvann.
                  augusti 2, 2013 kl. 07:44 #58085
                  Nej, det tror inte jag heller. Då är det väl bara att bita i det sura äpplet…
                    augusti 2, 2013 kl. 17:36 #56272
                    När hastighetsmätaren i min 93a la av strax före besiktningen löste jag det med att låssas som det regnar och snacka oavbrutet med besiktninngsmannen när han provkörde.
                      september 5, 2013 kl. 09:41 #59110
                      Nu fungerar hastighetsmätaren igen! Behövde bara justera lite. Jag fick byta växellådan… Nu återstår bara att fixa till co-halten och gängpaj på strålkastarjusteringen. Ombesiktning om en vecka, börjar känna mig lugn nu 😉
                        september 5, 2013 kl. 10:13 #59112
                        Det är muttern i bak på pinjongen som har lossat.
                        Hastighetsmätardrevet är löst och snurrar inte med axeln.
                        Drevet kläms fast i sidled när man momentdrar pinjongmuttern.
                        Denna mutter är ofta loss när man tar isär gamla lådor.
                        En förbättrad mutterlåsning till V4-lådan kom någon gång i mitten på 70-talet.
                        Sabbe
                          september 6, 2013 kl. 20:27 #59147
                          Tack för info Sabbe!
                          Då är lådan mao inte ”förbrukad” utan ställs nu istället i reservhörnan. Tur att jag ändå varit tvungen att lyfta ur motor och låda för att fixa till det 😉
