Hastighets mästar problem 9000-92
Forum / Övrigt / Allmänt / Hastighets mästar problem 9000-92
    • Anonym
      september 21, 2004 kl. 18:16 #12020
      Min Hastighets mätsarwe la bara av idag! Fungerade perfekt innan men när jag skulle åka så la den av? Det är en automat… Nån som har tipps??
        september 21, 2004 kl. 22:06 #83740
        Hej, samma sak har hänt mig. Eftersom jag inte hade en aning om vad som skett, besökte jag verkstad. De kunde berätta att mätaren får uppgifter från växellådan. Där sitter två kugghjul – det ena inne i lådan, det andra mer lättåtkomligt på utsidan. De är i plast, och går ofta sönder. Märkesverkstan gav prisuppgift på 23 tkr för att byta inre hjulet (ut med motor, riv lådan etc) och 1,5 tkr för det yttre (betydligt enklare, tydligen). I mitt fall var det turligt nog ’bara’ det yttre som pajat.
        Felsökning: Har du farthållare och färddator? e skall i så fall också slutat fungera, eftersom de får uppgifter från samma håll.
        Min bil är iofs manuell, och från 1996. Men kanske det kan vara till ngn hjälp… lycka till!
          september 27, 2004 kl. 11:24 #83741
          Det yttre plastdrevet kan inte ta mer än max 1timme att byta.Det driver själva givaren som är elektronisk,den ser du i bakant på lådan och har två kablar på sig.om jag minns rätt är den gängad på bara att skruva av.Sen om du har tur kan du med en spetsig tång dra upp det yttre drevet.Lycka till annars blir det att plocka ner lådan och sära den.Motorn behöver INTE ut för att plocka ner lådan.
            september 27, 2004 kl. 11:54 #83742
            På en manuell låda så sitter ett bläck med en skruv vid sidan som håller det instickbara kugghjulet.Jag höll på en stund innan jag insåg detta. Kan vara svårt att se då det är trångt och skitigt. När man först gängat loss den elektriska givaren (eller vajer om bilen är så gammal) så lossa bläcket och dra sedan ur kuggen. Jag har för mig att ett nytt kostade cirka 90 kr på saab.
            Om man vill kolla att instrumentet är ok så kan man snurra på ”pinnen” på givaren då den är lossad, och kolla att nålen rör sig.
            Tyvärr för min del så var det det inre som var paj, så det blev avsevärt mycket dyrare.
            Lycka till
