Hastighetsmätar-problem ng900
- Detta ämne har 10 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2010-07-22 11:09 av
jambo.
Hastighetsmätaren på min -94, ng900, 2.3L har slutat fungera,
trodde att det var instrumentet, så jag bytte hela instrumentet med ett som var fungerande, men nej så var inte fallet, allt fungerar men fortfarande inte hastighetsmätaren.
Har en Hayens manual men det el-schemat är värdelöst, visar bara ingången till hastighetsmätaren men en pil från ABS, inget mer.Finns det någon barmhärtig samarit som vet eller kan hjälpa till, och titta i Saab manualen vart givaren sitter. Signalen bör väl rimligtvis komma från motor, vxlåda, fördelare, eller dyligt, för även om ABS skulle falla ur så måste väl hastighetsmätaren fortfarande fungera, eller ?
Om jag får reda på vart signalen /givaren sitter, kommer ifrån, samt kabelfärgerna, så vet jag ialla fall vart jag skall börja felsöka. Ett skannat el-schema på kretsen skulle vidare givetvis vara guld värd, då kan jag hitta felet direkt.Tackar på förhand för all hjälp,
juli 18, 2010 kl. 18:37 #160413Har tyvärr inte en aning. Det jag vet är att det finns mer kunskaper om dessa bilar på stcs.nu, så testa att söka i deras forum.
Hej Mr.T,
Tackar för den informationen, har plockat ner framhjulen
och mätt igenom kretsarna där och allt är ok där, återstår nu bakhjulen / naven som är på tur, å andra sidan så verkar det vara delade uppfattningar om det är höger eller vänster sida bak som givaren till hastighetsmätaren sitter, men det kommer att visa sig när jag plockat isär, gjort rent, inspekterat och mätt upp resistance samt voltal.Mvh,
Jag skulle just säga det – undrar om det inte är vänster sida. Jag fick punktering på ett bakdäck på min ng900 en gång, så att hjulet kasade på isen (det var vinter) – och då funkade inte hastighetsmätaren, och jag kan nästan svära på att det handlade om vänster sida.
Å andra sidan: om inte din ABS-lampa lyser, så sitter felet någon annanstans än i själva givaren!
Felet är lokaliserat, var vänster bak, kåpan hade rostat sönder, och givaren till hastighetsmätaren som har sitt eget tandhjul / spole på sagda plats hade blivit förstört av en massa sand, grus, gegga, etc, spolens koppartråd var helt förstörd, så det gäller att byta sagda nav så blir allt ok.
Hastighetsmätar-sensorn sitter alltså inanför kåpan på vänster bakhjul (i färdriktningen), har sitt eget tandhjul (litet) och spole, och inget annat, detta gjäller altså -94 900 ng, och ni som har har sagt höger sida har helt fel i detta avseende, kanske skiljer det på årsmodellerna, inte vet jag.
Hoppas att detta kan vara till hjälp för andra som har liknande problem.
Mvh,
Bakhjulslagren är lika på NG900,OG9-3 och alla 9-5.
Dessutom är dom lika på vänster och höger sida.
Dom verkar hålla väääldigt länge om nu inte kåpan är trasig.
Svägerskans gamla 900 -96 har passerat 32000 mil utan ett enda lagerbyte.
Hjullager på Speedparts
Det borde gå att hitta ett billigare på skroten som kan gå i mååånga mil./Owe
Hej Svarvarn,
Klart att du har rätt i att bägge sidor (naven)är lika, vad jag försökte förklara var att signalen till hastighetsmätaren tas endast från vänster bakhjul, provade att skifta över naven, samt koppla om givarna, och hastighetsmätaren på min fungerar endast när vänster bakhjul roterar, höger ger ingen signal till sagda mätare.
Mvh,
