hjälp!
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2009-09-27 18:50 av
andersson__.
september 27, 2009 kl. 18:36 #20844
Hej!, behöver lite hjälp me mina bromsar.
jo, jag å min polare skulle lufta bromsarna på min saab v4 -75
min kompis sa att han visste hur man gjorde, vilket jag inte vistte det skit om. höller älst på upp vi motorn :).
vi skruva först upp slangen höger bak, sedan pumpa vi ut oljan. sen när det inte kom nåt mer så höll ja in bromsen medans han skruva åt slangen. sen samma prosedur på vänster bak. när vi gjorde det så öppna vi bromsvätske behöllarn å fyllde på. men nu så tar inte bromsarna. polarn sa att han va 100 procent, men det måste vart något vi missa eller var min polare helt ute å cykla.Hoppas att nån svarar!
Kolla in http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=4&t=216120&hilit=+lufta+koppling+hur en bit ner står det hur man gör om man är 2 personer och inte trycksätter systemet.
Annars kan du prova o Googla, finns en hel del om detta.
ni ska ju absolut inte lossa slangen för att lufta då dom både kan vridas sönder och att dom inte sitter i änden av systemet.
luftning sker ju (bak) via en nippel som sitter på baksidan av bromsskölden i hjulcylindern. (bearbetas oftast med stålborste och wd40 först)själva luftningen sker genom att kompisen har stängd nippel. du trampar ner pedalen och han öppnar försiktigt nippeln. den bör sedan dras åt igen innan du hunnit med pedalen i botten. då nippeln är åtdragen kan du släppa pedalen också gör ni om den proceduren tills det vid nippeln bara rinner ut bromsvätska och inte kommer luft emellan.
pedalen får inte vara svampig och sjunka efter ni gjort detta vid alla hjul,lycka till ! Jonas
september 27, 2009 kl. 18:50 #145896Ni tömde systemet och fyllde på ny olja, NU ska ni lufta systemet, pumpa tryck i bromsarna, be polaren öppna luftnipplen på hjulcylindrarna, släpp ut lite olja, dra åt nipplen, pumpa igen, öppna nipplen och så vidare och så vidare, tills det bara kommer olja och ingen luft.
