Hjälp! Akut svänghjulsfråga!
Forum / Övrigt / SSR / Hjälp! Akut svänghjulsfråga!
    • december 7, 2005 kl. 20:31 #13448
      Med mindre än 48h till besiktning har jag ett märkligt problem:
      Motorn går fantastiskt, men jag har kopplingsproblem. När kopplingspedalen är uppsläppt tar tryckplattans solfjäderstrålar troligen i urtrampningslagret. Missljudet upphör när man trampar ur. Justering av kopplingsspelet har ingen betydelse.
      Plötsligt drabbas jag av misstanken att jag monterat fel svänghjul. I stressen kan jag ha tagit fel. Jag har nämligen hittat ytterligare ett svarvat svänghjul som är betydligt djupare skuret ståendes i rallybilens hörn i garaget. Tryckplattan är som vanligt monterat med distanser mot svänghjulet för att lamellen ska få rätt rörelsemån. Det betyder att tryckplattan bygger ut i kopplingshuset(=felkälla?)
      Min fråga är nu: Vilket djup ska ett svänghjul ha för att rymma en lamell med monterad Transporter-tryckplatta? Ett standardsvänghjul har ca 16 mm djup. Jag behöver gissningar, åsikter och svar inom 24 h. TACK!
        december 7, 2005 kl. 22:43 #90442
        16,6mm är std.
        Jag brukar ta ca 1mm(ger 17,6mm) på lamellplanet och 3mm brickor. Ger ca 20,6mm
          december 9, 2005 kl. 13:05 #90443
          En av de radiella fjädrarna i tryckplattan hade böjts och slog vid rotationen emot växellådshuset. Det var irreparabelt och jag har nu provat att montera en standardtryckplatta. Håller det så håller det. Men det är ju 8 mil SS så det gäller väl att ge sjutton i kopplingen och när den används kliva av den snabbt.
          Bilder och resultat kommer väl på motorsport4fun och Kulturelle Anton, antar jag.
            december 10, 2005 kl. 11:21 #90444
            Vem är Hederlige Harry?
