Hjälp bromsar……V4 -77
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hjälp bromsar……V4 -77
- Detta ämne har 6 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2015-07-19 10:19 av
saab-bo.
juli 15, 2015 kl. 12:45 #376797
Bytte backar bak,trodde dom var slut…..nä,inte det….jaja…..dit med nytt,justerskruven fungerar fint,lika så järnbitarna där,justera ut som man gör…..så långt,när allt var färdigt,äntligen handbroms……not,tar knappt alls….färdbromsen bak har jag ingen aning om det tar…….Vad gör jag…? Besiktning snart……hjälp…!!
Mysbilar
Oldsmobile Toronado -66
Hanomag Henschel Diesel F25 -73
Bruksbilar
Volvo C30 D2 R-Design -11juli 15, 2015 kl. 15:21 #376821Peppar, peppar har jag inte behövt greja med bakbromsarna än men: Har du spänt vajrarna? Görs inne vid spaken.
Har även hört om att ”järnbitarna” kan slitas ut så de behöver bytas eller lagas genom att man svetsar på gods i ”kroken”.96 V4 1975 ”Bollen”
Ett simpelt sätt att kolla bromsarna är att köra sakta på grusunderlag och tvärnita så att alla 4 hjulen låser, när bilen stannat, gå ur och kolla bromsspåren, bakbromsarna skall ta samtidigt,( lika långa bromsspår).
Samma sak med handbromsen. Vid justering av handbromsen, kolla alltid vinkeln på handbromsarmarna, när handbromsen är släppt pekar armarna snett bakåt, åtdragen handbroms pekar armarna mot motsatta
hjulet, de får aldrig peka snett frammåt, då tappar man kraft. MatsSlacka på vajrarna, så att hävarmarna pekar snett bakåt,,då först ska du justera ut backarna, med justerskruven på sköldens baksida!
Justera ut, så att du inte kan snurra trumman, och släpp tillbaka ett ”hack” på skruven.
Därefter spänner du vajrarna efter behov!
Ibland kan det hända att hävarmen är sliten vid anliggningsytan, mot backen,,då kan man antingen lägga på lite svets, och slipa till, el. helt enkelt köpa nya hävarmar.Lycka till!
/ Med vänlig hälsning Bosse
juli 18, 2015 kl. 14:32 #376949Härligt Bosse…..!! Gjorde som du beskrev….lite svets i kroken och hävarmen,nu så….handbroms….!!
tack för tipset…..
Mysbilar
Bruksbilar
Volvo C30 D2 R-Design -11 -
