Hjälp.. kan dra åt mitt hjulnav mer och mer….
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2008-11-22 20:02 av
matthias r.
Som topic lyder, jag har ett litet problem.. och tänkte göra det enkelt för mig och kolla här om någon har varit med om liknande, innan jag börjar skruva:-)
Bilen är en 96DL-63, och jag upptäckte inför förra bes för snart 2 år sedan ett ”rullande” ljud ifrån höger fram, tänkte direkt på hjullagret och jag upptäckte också ett litet glapp i navet/hjullageret vilket då var löst, så jag drog då åt det och körde en sväng, och det var löst igen…
Drog åt det och körde igen, samma sak igen, fick sedan slut på det och och det har sedan varit bra. Jag har väl inte kört så mycket men nu är det tillbaka.. man ser att knuten vilket navmuttern(kommer inte på något namn) sitter på sticker ut längre på höger sida än på vänster, som sagt någon som varit med om detta?? eller någon som har någon vettig ide om vad det kan vara för fel?!
Tackar på förhand!
Mvh Lars-O.Tackar kungen!! 🙂
Ja låssprinten sitter där.. och det blir ett glapp efter ett tag, och som jag skrev så är ”tappen” längre ut på denna sidan..
Så måste det ju vara som på din 61.a Lollo även i detta fallet… jag kan inte komma på någon annan förklaring..
Mvh Lars-O.
Lollo wrote:Jag hade samma problen på min 61:a, jag bytte hjulagret men felet bestod, det var drivaxeln som var utsliten i konan mot trumman, bytte drivaxel och då var glappet borta.haft nästan samma fel men då var det själva trumman som blivit nersliten av nån anledning. Det upptäckte jag då jag mätte mot en annan trumma. Bytte trumma sen var det bra. Det här felet låter i och för sig som nåt annat fel men ändå……Du är välkommen att mäta bland min låda bromstrummor
henric
november 22, 2008 kl. 20:02 #130758Det kan även vara woodruff-kilarna som kommer på sniskan, och förhindrar rätt axiell position på trumman. Nya kilar brukar göra susen, har upplevt det som så, att slitna kilars ojämnhet och avvikelse på några hundradels mm får dem att vilja dansa ut hur som helst i sitt avsedda spår.
Nya kilar säljs av Erik Randa här på forumet, till bra pris!
Har f ö inte glömt din remskiva, PM:ar, kommer antagligen snart positivt besked!
