Hjälp Koppla Strypventil/Intercooler samt laddtrycksmätare!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hjälp Koppla Strypventil/Intercooler samt laddtrycksmätare!
Visar 5 inlägg - 16 till 20 (av 20 totalt)
    • februari 10, 2014 kl. 11:55 #197476
      Jo trimmet är på ..
      Dock så verkar den inte ladda som den ska med strypventilen?
      Står på tomgång enligt turbomätare på -0.45 bar ca.. vid belastning och fullt ös på 2an och 3ans växel så går den bara upp till 0 på laddtrycksmätaren.
      Vad har jag gjort fel? Vill ställa upp laddet till ca 0.8 bar.. Justerat och testat olika lägen på strypventilen utan att få den att gå till mer än 0 på mätaren vid fullt ös..
      Så lite huvudbry just nu ;(
      //Niklas
        februari 10, 2014 kl. 14:50 #197477
        @tusse92 wrote:
        Jo trimmet är på ..
        //Niklas
        Hur har du kopplat in laddtrycksmätaren?
        Sitter verkligen stången till wastegaten eller har den ramlat av?
        Känner du att bilen går bra eller tycker du den är slö?
        /Anton
          februari 11, 2014 kl. 09:30 #197482
          Där sitter T-Korset, sen sladden in till kupen, Ström tagen från stereons kablage till laddtrycksmätaren.
          Samt här är slangarna till Strypventilen inkopplad, antagligen har jag vänt fel på sladdarna där?
          För sitter den fel ger den ju inget utslag på laddtrycksmätaren? Går ju upp till 0 vid gas..
          Bilen känns allmänt slö med..
          Stången till WG sitter på sin plats 😉
            februari 12, 2014 kl. 11:12 #197497
            Testade idag sätta ditt original slangen mellan wg och turbon (Där strypventilen kopplas)
            Även nu visade inte laddtrycksmätaren nått utslag (0.4 bar ladd på lättrycksturbo?).
            Men kändes att den laddade som en LTT gör och gick som den skulle..
            Testade med en annan laddtrycksmätare och fick samma utslag på den. Enbart upp till 0 vid belastning..
            Laddtrycksmätare kopplad rätt samt strypventilen satt rätt, vad kan felet vara? ?
              oktober 16, 2015 kl. 02:32 #380754
              Söker fortfarande svar på detta!
