Hjälp kopplingen tar inte längre t8 special.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hjälp kopplingen tar inte längre t8 special.
    • juni 10, 2011 kl. 12:39 #25256
      Hej.
      Har märkt att kopplingen börjat ta längre ner. Och idag när jag skulle starta bilen så tar knappt kopplingen längre.
      Har skruvat bort halva instrumentbrädan för att se huvudcylindern och den ser lite blöt ut men inte värst. Kan ju bara vara smörjolja på den.
      Försökte mig på att lufta kopplingen med en slang på luftnippeln på slavcylindern men det kommer ingen vätska när jag pumpar.
      Koppling och slavcylinder är bytt för ca 1800 mil sedan så problemet bör ju inte vara där.
      Någon som har tips?
        juni 10, 2011 kl. 13:05 #185169
        Men om det är blött rund h-cyl då läcker det kanske ändå vilket innebär att du
        inte kan bygga upp nån tryck 😉 den är ju inte så svårt att ta bort och kolla vilket jag skulle göra som första
        Mvh Nisse
          juni 10, 2011 kl. 13:36 #185171
          Mvh Nisse
          Hur kan jag kolla om det är den som är felet när jag tagit lös den?
            juni 10, 2011 kl. 13:49 #185172
            Om det är det som är felet borde det synas när du plockar isär den vilket är rätt enkel 😉
            typ svart oja och skadat packning 😉 är allt bra där då kan det bara vara slaven eller slangen i mellan dom 😉
            Mvh NIsse
              juni 10, 2011 kl. 14:03 #185175
              Okej, det kanske jag kollar upp då.
              Har en huvudcylinder liggandes men tyvärr 11 mil att köra för att hämta den.
              Nu har jag iaf lyckas lufta kopplingen. For till mekonomen och fråga hur man gör.
              De rekomenderade att jag skulla använda en oljekanna och pumpa bromsolja bakvägen.
              Så jag tvättade upp oljekannan och fyllde den med bromsolja istället och så luftade jag.
              Nu är det motstånd hela vägen i kopplingen.
              Fanns att köpa renoveringsats på mekonomen för 100kr sa han.
              Så nu vet jag inte om jag ska testa köra som det är eller skruva loss huvudcylindern och kolla i den innan jag börjar köra med bilen igen.
              Tycker det är konstigt om det skulle räcka med bara en luftning.
              Alldeles för varmt att skruva i 32 grader i skuggan. 😥
                juni 10, 2011 kl. 16:47 #185183
                Jag frågar mig hur det kommit in luft i systemet utan att du skulle ha en läcka (där trycket snart kommer pysa ut igen)…
