Hjälp. Laddningsproblem i 900i16v
Forum / Övrigt / Allmänt / Hjälp. Laddningsproblem i 900i16v
    • april 18, 2003 kl. 09:02 #11886
      Har fått ett problem med min 900i16v 1989.
      Vid ca 3500varv så tänder sig laddningslampan.
      Så fort motorvarvet minskas så slocknar lampan igen.
      Har bytt både laddningsregulator och remmar (trodde dom slirade).
      Har kollat med mätare och generatorn laddar ca 14,5 volt vid belastning och körning ända till det magiska 3500 varv då laddningen sjunker till ca 12 volt. Vad är det för fel? Generatorn? eller något annat elektriskt. Batteriet är ca 1 år gammalt.
        april 21, 2003 kl. 23:11 #83091
        Råkade ut för samma problem på v4:an, då jag körde över 100km/h tändes laddnings lampan och den slutade ladda.
        Felet berodde på att kolen började hoppa ifån sina kontaktytor vid höga varvtal, felet åtgärdades genom svarvning av kontaktytorna.
          april 22, 2003 kl. 11:30 #83092
          Har själv råkat ut för samma problem. Visst kan det behövas en svarvning av kolbanorna men grundproblemet är säkert att kolen är så slitna att fjäderkraften blivit så låg att kolen inte förmår följa kasten hos kolbanorna vid högre varvtal.
          Enbart kolbyte hjälper nog men jag håller med om att kolbanorna bör svarvas, eller hellre bytas, efter att en omgång kol slitits ut. Även lagren skadar inte att byta, då har man en generator i nyskick.
          MVH/Gunnar
            april 22, 2003 kl. 17:06 #83093
            Skaffade en bättre beg generator på skroten idag och vipps så var problemet löst.
            Antagligen är det så att kollektorn blivit för repig och orund (oval) så vid högre varv så ville inte kolen vara med längre och lättade från sina banor. Det var en turbo som stryka på foten med sin generator. Problemet löst. Jörgen
