Hjälp med att härleda oljud
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hjälp med att härleda oljud
- Detta ämne har 9 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2012-05-03 18:29 av
juvakka.
Bilen har fått ett litet oljud som uppkommer när jag går av gasen och laddet precis gått under 0 bar. Det kommer bara när bilen är varm och på iaf 4:ans och 5:ans växel. Ibland håller ljudet i sig en liten stund om jag ligger på jämn gas när det har börjat låta, men gasar jag eller släpper gasen slutar det låta. Ljudet är ganska dovt och låter oooooo. Idag började det även låta ibland när jag svänger vänster men aldrig när jag svänger höger.
Funderat lite på om det kan vara servopumpen som låter, men då borde den väl bara låta när den belastas?
Försökte fånga ljudet på film, det blev tyvärr lite dåligt ljud men hoppas ni hör ändå. http://www.youtube.com/watch?v=8Dn14fT1zwQ&feature=plcp
maj 3, 2012 kl. 17:25 #190482Hej låter nästan som min har letat väldigt länge efter det,och nu i helgen när det ar dags att montera apc så visade det sig att slangen från spjällhuset till dumpen
har legat i kläm länge ljudet försvann efter ett byte.hoppas du hittar det 😉Mvh Nisse
Tror tyvärr inte det är så enkelt som en slang, låter ganska likt som när servon på min ford la av. Men är inte så säker på att det är servon på denna.
maj 3, 2012 kl. 17:52 #190484Obs jag kunde inte lyssna på ljudet. men jag kör lite vilda gissningar, hjullager, drivknut, avgasresonans, vattenpumpslager. hoppas nåt hjälper 🙂
maj 3, 2012 kl. 17:53 #190485Alltid svårt att avgöra när man hur ljud så här 😉 men kolla slangen ändå min var nästan platt och det gick inte att se först man plockade bort den,och ljudet kom exakt som du beskriver det.
Mvh Nisse
maj 3, 2012 kl. 17:59 #190486Är inte dumpen paj då? blås i slangen från insuget till dumpen, inget motstånd=paj dump.
Vattenpumpslagret är det enda jag kan få det till att det kanske kan vara av dem. Men då borde det väl vara mer av ett konstant ljud eller åtminstonde då pumpen har högre belastningar?
maj 3, 2012 kl. 18:25 #190489Ta bort remmarna en liten stund och kolla om det blir nån skillnad 😉
Mvh Nisse
Mvh Nisse
Det kan jag ju göra 🙂 Börja med den till servot.
