Hjälp med brytarlöst V4:a
Forum / Övrigt / SSR / Hjälp med brytarlöst V4:a
    • augusti 2, 2010 kl. 10:10 #22576
      Vet inte vad jag gör för fel men jag har monterat brytarlöst system på v4:an och det låter som att den går på 3 ”burkar” upp till ca:3500 rpm sedan sticker den iväg så in i h…… ( som den ska ).
      Tips mottages tacksamt!
        augusti 2, 2010 kl. 12:46 #160891
        Jag hade ringt Ronwill på Gotland och hört med dem. De har lång erfarenhet av att renovera fördelare och tändsystem i övrigt.
        http://www.ronwill.nu
        CCH
          augusti 2, 2010 kl. 14:16 #160893
          Får eventuellt hjälp av en kille som är duktig, annars får jag slå en signal till Ronwill, TACK 🙂
            oktober 17, 2010 kl. 13:37 #163789
            Idag när bilen skulle köras in i garaget för vintervila så funkar den klockrent 🙂
            Bytte alla tänddetaljer för ett tag sedan och varken orkade eller hann kolla om det fungerade sedan, men det gjorde det, nästa vår blir det besiktning, 1:a ggn på allt för många år.
            Tydligen riktigt kinkigt med helt fräscha tänddetaljer när man går över till brytarlöst, men med tanke på hur den verkar gå så är det defenitivt värt det.)
            Nästa vår ska underedsmassa skrapas under golvet ( alla hjulhus klara ) och sedan skall den lackas.
            Tack vare Fredrik E och XP-niklas så har den äntligen en riktig koppling, TACK :
            Hyffsat lättrampad också XP-Niklas 😉
