hjälp med identifiering av ljul lager
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-08-20 05:51 av .
hjälp ska köpa ljul lager till mina spindlar som ska på min 900 1984a aero. de spindlarna jag ska sätta på har ventilerade skivor. ska byta lagren i spindlarna men vet inte om det är -1985 jag har eller 85-1987 de nummer som står på lagret som ska bytas ut är
SKF GERMANY F7848 309245 A NÅN SOM KAN HJÄLPA MIG å berätta vilken årsmodell jag har på spindlarna jag hittat mvh niklas
309245 är det lager som sitter i 900 81-85.
Sen vet jag inte om samma lager sitter i de senare spindlarna också men i satsen för 81-85 är det bara lager och mutter. I satsen för 85 och uppåt är det förutom lager och mutter även 2st låsringar och jag antar att de håller lagret så man kanske kan se skillnad på det viset?
