Hjälp, Sprucken motor
Forum Övrigt Allmänt Hjälp, Sprucken motor
Detta ämne innehåller 6 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2004-12-17 06:46.
  • #12052
    anonymous
    Nu är det kris, när jag skulle byta olja i min 900S- 92 så sprack motorn nere vid olje pluggen, Drog väl åt för hårt antar jag. Men hur skall jag rätta till misstaget, går det svetsa där men det är väl aluminium. Tacksam för svar.
    #83845
    anonymous
    Hej! Jag är ingen expert men här är vad jag tror! Alt 1: Lämna in till någon som kan svetsa ( det går ju att svetsa aluminium) om det inte är allt för stor spricka.
    Alt 2: Skaffa ”nytt” oljetråg på skroten, och byt!
    / mvh Jacob
    #83846
    porsche944
    Prova att gänga om, det finns inget ”oljetråg” på en og 900, det är botten av växellådan, med tanke på jobbet ett låd byte innebär hade ialla fall jag provat något annat innan.
    #83847
    anonymous
    Hej, gänga om går nog inte eftersom sprickan går upp ca 5cm på sidan av motorn, men det ska finnas nåt som kallas metall på tub, eller nåt liknande det kanske skulle funka. För det är väl inget direkt högt tryck på oljan nere i sumpen?
    #83848
    pelleturbo
    Det kan gå med metall på tub,men du måste ha det riktigt rent från olja.Det går att svetsa på plats om du hittar någon som kan svetsa alumium.Det är inget tryck på oljan i tråget ,men olja har en otrolig förmåga att ”hitta” ut.
    #83849
    anonymous
    Citat:
    Ursprungligen postat av Söderlund:
    [qb] Men det ska finnas nåt som kallas metall på tub, eller nåt liknande det kanske skulle funka. För det är väl inget direkt högt tryck på oljan nere i sumpen? [/qb]
    Menar du kemisk-metall? Dom som finns att köpa i små ”Cylindrar”? Om det är en sådan så funkar dom alldeles utmärkt på mindre sprickor, även om det inte är så högt tryck nere vid sumpen så har du ju värmeutvecklingen och kemisk metall fungerar bra upp till en viss temperatur.
    Skulle rekomendera att du fick det svetsat eller att du byter oljetråg p.g.a att sprickan var så pass stor.
    / Pelle
    #83850
    porsche944
    Det finns fortfarande inget oljetråg på en og 900:a. Det blir hela växellådan man byter.
