Hjälp!! Vilken kylvätska?
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Hjälp!! Vilken kylvätska?
    • januari 21, 2026 kl. 05:42 #525928
      Hej Saab-proffs!!
      En nybörjare på Saab-bilar, finns det någon här som vet vad för kylvätska (utöver Saab original kylvätska, finns den kvar?) jag kan sätta i en 9-5 SE 2.0 T från 1998? Kan jag sätta OKQ8:s vanliga blåa ? Eller OKQ8:s long life ? Bilens display visade Fyll på kylvätska, i kylvätskekärlet är det kylvätska som är nästan genomskinlig, möjligen lite blå.. Antar jag måste tömma på en tappkran som finns på nederdelen av kärlet ? Hälla i vatten och låta den gå och så tömma ur igen ? Ha det gott och tusen tack om någon kan hjälpa!!
        januari 21, 2026 kl. 07:36 #525930
        Hej och välkommen till forumet. Jag har skrivit lite om glykol i tråden ”Vilken typ av glykol” startad av Toorner93 hösten 2022 i kategorin OG9-5. För din årsmodell rekommenderas byte var tredje år enligt serviceprogrammet så det talar för att det inte var long-life från fabrik. Det kan dock numera vara long-life-glykol i bilen ifall någon tidigare ägare har bytt till det. Enligt webbshoppen SSK Reservdelar AB så funkar long-life till din årsmodell. Det är viktigare att inte använda long-life till äldre bilar med kylare av koppar. På sikt rekommenderar jag att tömma hela systemet och byta all kylarvätska så att du sedan vet vad du har i systemet. SSK Reservdelar AB rekommenderar byte vart femte år på den long-life glykol som de säljer. Mvh Bengt
          januari 22, 2026 kl. 23:40 #525947
          Stort tack ska du ha Bengt för att du tog dig tid hjälpa till! Så utförligt dessutom! Tack!
            januari 24, 2026 kl. 10:40 #526002
            9-3 1998 betyder B2x4 motor, och de ska ha G48 spec eller motsvara Saab 690 1599.
            Tidigare fanns Agrol Super hos granngården som var både billig och med rätt spec. Den verkar ha utgått och jag har inte hittat om Agrol bara har bytt namn på produkten eller ändrat på formulan.
            Det skulle möjligen funka med DEX-COOL specad kylarvätska också, men den är både dyrare och svårare att hitta på eftermarknaden.
            Så läs på noga om du vill ha rätt. Annars är risken stor att det blir någon kylarvätska med VW-spec vilket verkar vara det vanligaste på marknaden.
              maj 6, 2026 kl. 16:16 #527913
              Jag ser nu att frågan gällde 9-5 1998 och inte 9-3. Mitt svar blir ändå samma. Det var först 2001 man gick över till DEX-COOL om jag nu minns rätt. Före detta körde man G48.
                maj 9, 2026 kl. 19:27 #527959
                G48 börjar va svår att hitta där jag är, men uppenbarligen är G11, som är vanligt och lätt att hitta, samma sak, samma färg också.
