Hjälpa att riva ur och återmontera kortnosmotor…
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Hjälpa att riva ur och återmontera kortnosmotor…
    • mars 6, 2007 kl. 22:04 #15688
      Finns det någon i södra sverige som skulle kunna vara bärmhärtig att ge ett handtag första gången man river ur en motor och skruvar ihop den som skall återmonteras??
      Visst arvode förutom meköl kan utgå 😉
      Dra ett mail till jonas@stellemark.com
        mars 6, 2007 kl. 22:46 #104002
        Vad menar du med att ”riva ur” och ”skruva ihop”?
        Att lyfta ut en kortnosmotor är inte särdeles svårt. Har du normal muskelstyrka görs det utan hjälpmedel.
        Det där med ”skruva ihop” är lite svårare att förstå vad du menar!?
        Efter en renovering på ”köksbordet”, är det inte så svårt att få den den på plats igen.
        Berätta mer med vad du avser; så kan jag kanske ge dej råd!
        Kan berätta att när ”Taket” körde Grekiska rallyt (jag tror det var i slutet av 50-talet), körde man ner till Aten med standardmotor. På durken låg den trimmade tävlingsmotorn. Väl på plats bytte man från std-motor till tävlingsmotor på hotellets parkering. Så genomförde man tävlingen. Kommer idag inte ihåg hur det gick. Sedan körde man tillbaka mot Sverige. En kolv skar. Man plockade ut motorn, delade den och ”opererade bort” skurna kolven och vevstaken samt fortsatte hem på två cylindrar. Vill minnas att bilen dessutom var häftigt ”skrynklad” i plåten och saknade en del glas. INTE FAN GÖR LOEB SÅ IDAG! På den tiden var de GO i våra rallyåkare!
          mars 7, 2007 kl. 07:30 #104005
          Jasså, är det dags nu? Har du fått ihop den hårdtrimmade streetracern? 😀
            mars 8, 2007 kl. 00:07 #104033
            Ja alltså 😉
            Jag har en standar motor sittande i.
            Den skall rivas ur 😉
            Ny motor ligger i delar. Den skall monteras ihop (skall bara ha fram en planad topp först och eventullt 2-3 andra delar som skall beställas på klubben)
            Sedan skall den sättas på plats och ställas med tändning och annat 🙂
            Det är vad som skall göras.
            Min vanliga mekhjälp bor i sthlm (Bosse lindman) och med tanke på han agenda så kommer jag nog ha hunnit bygga ny kpk och garage innan han hinner hjälpa mig 😉
            DIC.
            Nja…. Skulle vilja fila upp ett block men tiden finns inte.. Så det blir ny luftburk och lite nya delar till förgasaren samt en planad topp till att börja med. Sedan får vi se…. Om jag inte hittar en vänlig själ som kan hjälpa mig med eatt fila 🙂 *FJÄSKAR*
              mars 8, 2007 kl. 07:06 #104035
              Kommer du till årsmötet i Thn? Ta med grejerna dit (block, insug o ev. topp) så ska jag fixa med det för en lagom timpenning.
