Hjulhus Hö bak yttre + en bit av inre SAAB -99 -72
Forum / Sälj/Köp / Delar, köpes och efterlyses / Hjulhus Hö bak yttre + en bit av inre SAAB -99 -72
    • juli 15, 2016 kl. 06:26 #399856
      Jag söker ett yttre hjulhus höger bak till en SAAB -99 -72. (Tror det är samma hjulhus även till SAAB 900 OG samt SAAB 90)
      Tacksam om någon ligger på ett sådant. Jag har letat på skrotar i Västernorrland där jag bor, men inget finns kvar att ta av enligt dem. Allt verkar vara pressat. Har letat ett längre tag nu.
      Det skulle också funka om någon har en kaross och kan kapa ur den brunmarkerade biten ur ett hjulhus.
      Gärna en bit innanför delningen också, då det börjat bli tunt där också på en del ställen.
      Det som är utrostat är mitt uppe på hjulhusbågen och ett par decimeter ner på var sida.
      Jag har färgat området brunt på bilden som jag skulle behöva frisk plåt till som är lite större…
      Bilden visar dock ett vänster hjulhus, så du inte blir förvirrad, men det är HÖGER jag behöver
      Bilden tagen ur reservdelskatalogen.
      Svara här, skicka PM, eller ring 0705433933
      Tack på förhand för hjälp så man kan fortsätt åka utan att fylla bilen med vatten.
      /Per Berglund
