Hjullagerprobtlem eller…
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Hjullagerprobtlem eller…
    • oktober 13, 2018 kl. 14:51 #450448
      Hej.
      Häromdagen ville jag diskutera om man ska använda original delar eller ej. Orsaken är att jag måste byta framhjjulslager, trodde jag men det var inte så enklet som jag trodde. Det visade sig att det inte var så enkelt att fastställa huruvida det det var framhjulslagerna eller ej. Om man följer Hayens ska man kunna ta tag i hjulets över- och underdel och rycka i hjulet och känna ett glapp.Detta lyckades jag inte med trots att man kan höra ett tydligt ljud från framvagnen då man kör bilen. Min fråga blir därför om det kan vara ett annat fel.
      Anders
        oktober 13, 2018 kl. 18:07 #450452
        Du har känt på hjulet ”kvart i tre” också, ifall det är glapp i styränden?
        Kan ju även vara länkarmsbussningarna, krängningshämmarbussningarna eller subframen.
          oktober 13, 2018 kl. 19:02 #450454
          Jo jag har känt kvart i tre utan resultat. Jag får väl söka vidare. Tack.
          Anders
            oktober 13, 2018 kl. 19:10 #450456
            Brukar annars vara ett spindelled i den ”kombinationen”.
            Bäst att vara 2 stycken då man gör det –
            en som ”rycker” i hjulet och en som inspekterar.
            Bussningarna i framvagnen då –
            och hur ”låter” det när du kör ??
              oktober 13, 2018 kl. 20:13 #450461
              Ett dåligt hjullager yttrar sig som ett konstant malande/dånande oljud som oftast låter som mest runt ca 40-70 km/h. Man kan prova när man kör ca 50 km/h att svänga mellan höger och vänster. Oftast blir ljudet starkare åt ena hållet och svagare åt andra. Det beror på vilken sida som belastas. Det är oftast mycket lätt att avgöra om ett hjullager är dåligt om man vet hur man gör. Hissa upp bilen. Lägg ur växeln och snurra på hjulen och lyssna. Det är oftast lätt att höra vilket hjul som rumlar, speciellt om man kan jämföra med hjulen som är ok. Man kan också lägga fingrarna på spiralfjädern så känner man en svag vibration på den dåliga sidan. Och bara för att ett lager låter illa så behöver det inte glappa.
                oktober 13, 2018 kl. 20:50 #450467
                Har faktiskt misstänkt ett hjullager på en 9-5 men ljudet blev aldrig starkare så jag gjorde inget. Ljudet försvann när jag plockade av lastbågarna…?
                  oktober 14, 2018 kl. 01:35 #450493
                  Det finns ett galet men väldigt effektivt sätt att avgöra om det är hjullagret och också vilket av dem (det är oftast svårt att avgöra och Murphy brukar se till att man byter på fel sida första försöket). Om det maler när man svänger t.ex. vänster behöver inte betyda att det är höger hjullager som är kass. Det kan lika gärna vara innerbanan på vänster hjullager… Knepigt att avgöra alltså. Att inte ha belastning på lagren gör det också ofta svårt t.ex. om man hissa upp hjulet.
                  Nå, gör ett stetoskop bestående av några meter spolarslang samt ett par starka magneter. Lämpliga magneter finns t.ex. i hårddiskar. Sätt fast en skruv av lämplig storlek på magneten och tryck på spolarslangen och sätt magneten på t.ex. styrspindelhuset. Dra in slangen till förarplatsen, en från varje sida (lite tejp som hjälp att hålla fast slangarna så de inte går emot eller fastnar i hjulen är bra).
                  Ge dej ut och provkör och lyssna samtidigt i slangarna. Du kommer hur lätt som helst kunna avgöra skicket på lagren.
                  Lycka med felsökningen. / Kenth
                    november 11, 2018 kl. 17:59 #451432
                    hissa upp bilen ,snurra hjulen, hörs direkt, har då aldrig bytt fel lager med den metoden,
                      november 11, 2018 kl. 21:58 #451448
                      Hissa upp bilen.
                      Sätt en stor skruvmejsel mot fjädern.
                      Sätt ena örat mot änden på skruvmejselns handtag.
                      Snurra på hjulet.
                      Har haft flertalet bilar där det inte gått att avgöra vilken sida det är genom att endast snurra på hjulet. Gissningsvis beror det på hur pass dåligt det är.
