Högtalare till V4a
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Högtalare till V4a
- Detta ämne har 19 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2007-06-13 14:14 av
jens alexandersson.
I min bil sitter det galler nere i främre hörnet på dörrarna. Ser ut att vara till 4″.are eller närliggande.
Vet inte hur din bil är men tror att 4″are får ansträngas rätt ordentligt om man ska mer än kunna ana sig till vad man lyssnar på.
Jag föreslår en låda i bagaget med 6*9 eller något i den stilen så gör man inte åverkan på bilen. Plats har du ju ändån i din kombi 😉MVH
'- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
- 90 T16 -87 när jag ska överraskamaj 22, 2007 kl. 21:05 #106804För ganska många år sedan byggde jag en rätt tuff stereo i min 95’a. En låda med en 12″ i bagagaget, kompletterat med 5″ och diskanter i smala små högtalarlådor placerade på skärmen där papperskorgarna sitter. Tog sedan ur dynorna till extrasätet och monterade dit en redig förstärkare. Minimal åverkan på bilen och gott dunk 🙂
Var alltid kul att tuffa genom stan i en gammal 95a och spela hårdrock 🙂maj 23, 2007 kl. 06:36 #106820Visst går det. Såg Backe’s V4 för längesen, riktigt cool! Bilen stod med dörrar och bagage öppet och spelade riktigt bra. Grejen var bara att man inte såg röken av några högtalare 🙂
Han hade byggt en låda under baksätet, för att få lite storlek på den hade han mätt upp bit för bit och gjort en helt måttanpassad låda.
Karl wrote:Jag funderar på att sätta in en bas där bak, men när bakluckan inte går att stänga så blir det ett problem… får se om jag har pengar till det.Jag kan försöka hjälpa dig med bakluckan, om inte annars så får vi försöka hitta en ny som har den där spärren på båda sidorna.
mvh
2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -69 Custom (Vit)
900 TurboS Cabriolet -91 (Platinagråmetallic)
9-5 Anniversary Edition, -07 (Ice Blue Metallic)
9-3 Griffin -12 (Carbon Grey Metallic)Såhär har jag gjort:
Enkla GAS Alpha 4″ koaxialhögtalare monterat på tunnaste plywood. Hålrummet bakom är inte så värst rymligt, så en distans i MDF (22mm har jag för mig) sågades ut. Är man lite pysslig kan distansen vinklas/snedsågas så att man får en större invinkling. Resultatet blir att man inte gör ngn åverkan på inredningen. Det är efter monteringen bra åtkomst till pryttelboxarna fram.
Någon hade redan sågat hål i mina dörrsidor, så jag satte 5,25″ i dörrarna med små diskanter jag fäste med dubbelhäftande tejp längst fram uppe vid sidorutan. ville undivka att såga hål i hatthyllan, så jag hittade två 70-tals box-högtalarlådor som jag bytte ut elementen mot nya högtalare. låter jättefint! slutsteget rymms under baksätet och en liten baslåda i bagaget sköter de lägre frekvenserna.
Detta är dock för tillfället ersatt av en Blaupunkt Stereobandare från 1978 i originalradiohållaren, med mono-högtalare fram riktad ungeför mot smalbenet och boxhögtalarna bak. tidenligt och chamrigt, men låter förj***a dåligt 😛
Vee-Eight,
Hur stora/små är dina lådor du satt på sidan?
Jag har funderat på att bygga en sådan konstruktion men tänkte att lådan nog blir för liten hur man än gör.
Men jag vill bara ha några diskanter fram som komplettar 6″x9″orna i hatthyllan.Låter lådorna fram bra för dig?
Du råkar inte ha en ritning eller så? 😉/petter
maj 31, 2007 kl. 16:13 #107264Jag är inne på Moltes linje, har en idé om att bygga en bred måttanpassad baslåda att sätta bak i min kombi, med ca 20-25 cm djup. Planen är en eller två basar riktade bakåt och två 6×9:or i toppen vinklade uppåt/något framåt. På så sätt blir det ingen åverkan alls på bilen och dugligt ljud, dessutom kan man bara lyfta ut lådan när man vill lasta eller ha helt original.
Blir kanske klent med diskant i framsätet, men huvudsaken för mig är att det är lätt att återställa.
V4_petter:
Ritning å ritning… jag måttade ut ungefär vart jag kunde ha elementen, sen sågade jag, och ritade samma motsvarande hål på andra sidan. Skivorna är ju likadana på höger och vänster sida. Tvärr så finns ingen ritning. Eftersom elementen är såpass små (5 1/4″) så en lådkontstruktion har ingen betydelse.
Effektiviteten är inte så värst bra, dvs per instoppad watt blir det inte så mkt decibel. Har ett par större Blaupunktlådor på hatthyllan sedan innan, och de låter bra mkt mer. Men ”fejdar” man ljudet till de främre högtalarna så blir det faktiskt inte så pjåkigt ljud. Skall i framtiden installera ngn slags baslåda, då skall iaf elementen fram få sig ett HP-filter, delat runt 120 Hz så att de blir lite mer effekttåliga. Hittade lite bilder;
De där va en snygg lösning! Har tyvärr inte några högtalare jag skulle kunna göra så med och budgeten på mitt ljudbygge var 700:- så inte kan jag skaffa några heller.
Själv har jag löst problemet med framsystemet på ett högst provisoriskt vis 😉
Men som ”gammsaaben” säger: ”men huvudsaken för mig är att det är lätt att återställa.”MVH
- 90 T16 -87 när jag ska överraska -
