Hur är Check Engine-lampan kopplad?
- Detta ämne har 4 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2013-12-08 16:20 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Hur är Check Engine-lampan kopplad?
Hej Saabvänner!
Hur är CE-lampan kopplad på LH 2.4.2 (og900 2,1 -91)? Lila-vit kabel från pin 22, men sedan? Ger boxen ström eller jord då den lyser? Enligt alfamers bok så förgrenas den även till pin 3 på EZK-boxen via EZK:s felsökningskontakt. Ursäkta min okunnighet, jag förstår inte vad som ska finnas ”i andra änden av” lampan… 😳
Tack på förhand!
Boxen jordar lampan när den ska tändas.
Lampan i instrumentet har plusmatning från andra ”änden”.
Diagnosuttaget för EZK och även LH-diagnosuttag får samma signal som CE-lampan.
De andra två kablarna i diagnosuttaget är + och minus för att driva diagnosinstrumentet
Tusen tusen tack!!!
Ok, jag antar att du då menar att diagnosintrumentet fungerar lika som en jordkabel med knapp om man vill blinka ut koder själv? Jag tänkte dra en kabel från pin 16 direkt till en fast monterad knapp bredvid CE-lampan, så kan man blinka närhelst mN vill. Några problem med att göra så?
