Hur länge håller en koppling på V4 ?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hur länge håller en koppling på V4 ?
    • december 4, 2008 kl. 11:51 #19123
      Nån som vet hur länge lamellerna på en V4 håller?
      Jag har fått uppfattningen att de slits väldigt snabbt jämfört med de som sitter i nyare bilar.
      *Hur många mil håller lamellerna innan de börjar slira mot tryckplattan?
      *Avser stadstrafik, då jag aldrig kör utanför stan. Kan de hålla 2000 mil i stadstrafik ?
      *Vad kan problemet vara om det rycker till/vibrerar en aning då jag ska lägga i 2an?
        december 4, 2008 kl. 13:00 #131358
        En koppling som används rätt bör hålla ca: 10 000mil skulle jag tro. Sen så kan den ta slut snabbare pga. av så kallad ”gubbkörning” dvs. man varvar mycket och slirar på kopplingen vid start alt. om man kör mycket med tungt lastat släp eller husvagn.
        Ett annat skäl till att lamellen slits snabbare än normalt är slitage och pittingskador (ytan på metalldelen skiktar sig och spricker på grund av tryck och värme) på tryckplatta eller svänghjul.
        En koppling ska hålla bra mycket mer än 2000 mil även i stadstrafik.
        Klonk o rassel i lådan när du lägger i tvåan beror förmodligen på en sliten synkring. Du kan undvika det till viss del genom att hålla rätt varvtal när du lägger i växeln.
        När du känner att du inte kan leva med det längre byt växellåda.
