Hur länge håller orginal drivknutarna?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Hur länge håller orginal drivknutarna?
    • juni 20, 2015 kl. 21:40 #375798
      Hej. Jag funderar på hur långt man kan räkna med att ett par drivknutsgummin håller. Mina bytte jag 2010 och har kört ca 600 mil sen dess. Nu när jag accelererar ur en sväng rycker det något i ratten. Det är inga missljud och kör man lungt märks inget. Motorn är orörd så det är ju ingen monstermotor som drivknutarna ska hantera.
      Vad tror ni? Jag ska åka en längre runda med bilen nu till semestern.
        juni 21, 2015 kl. 08:44 #375808
        De bør holde i mange år. Det kan være at du har lite fett i de ytre drivknutene.
        Prøv å ha i mer fett, eller masser drivknutsdamasken fra utsiden for å fordele fettet bedre.
        1960 93F
        2008 9-3 SC Aero ttid
          juni 21, 2015 kl. 12:30 #375811
          Morten S:
          Jag förstår if-if så, att han menar de innre gummiringar vid växellådan och inte de yttre drivknutar. Till de innre gummiringar få man inte använda vanlig smörjfett, Vanligen fett förstör gummidelar. Där måste man använda silikonfett. Silikonfett förstör inga gummidelar, det är samma fett som för bromscylinder.
          Om jag minns rätt, rekommendera Saab tvålvatten till montagen av de innre gummiringar.
            juni 22, 2015 kl. 10:05 #375840
            ser knutarna hela ut så är det nog bättre du kollar den splinsade delen mellan yttre och inre där axeln är delad. Kärvar axeln där så brukar det kännas lite märkligt. Axeln måste kunna glida lätt ut och in.
              juni 22, 2015 kl. 12:40 #375847
              Jag känner igen Mortens beskrivning. Fenomenet uppstår på min 95:a där ena ”kniven” i yttre leden kärvar när fettet slungats ut, så då är det dags att stanna för en glasspaus och massera lite. Det brukar bli omedelbart bättre.
              Massage av drivknutsdamasker är inget nytt påhitt, det tillämpades redan på 60-talet om man läser i gammal saab-literatur. Själv har jag bytt till ett ”klistrigare” hjullagerfett för att testa om det hjälper..
              /D
                juni 22, 2015 kl. 17:44 #375870
                Tack för svaren. Jag har inte haft de inre drivknutarna isär. Är inte så sugen på att plocka isär knuten eftersom sist jag gjorde det var man tvungen att komprimera fjäder extremt mycket för att hålla allt på plats när man ska dra ut drivaxeln. Men jag har tagit tag i dom och försökt ”rucka” så hårt jag kan med handkraft och de rör sig inte.
                Men att själva drivaxeln i inre drivknutarna inte glider så lätt som den borde är ju ingen omöjlighet. Vad kan man smörja med där?
                Sen ska jag trycka i lite mer fett och massera lite i de yttre drivknutarna.
                  juni 23, 2015 kl. 10:27 #375934
                  Rengöring av splines och en liten klick aluminiumpasta (eller kopparpasta) fungerade fint för mig i den applikationen. Finns säkert andra förslag, men jag upplever att dessa är med ”väderbeständiga” över tid än andra fetter och oljor som lätt stelnar till när de ligger exponerat öppet för syre och fukt.
                  /D
                    juli 1, 2015 kl. 23:14 #376338
                    Kan ju ge resultat nu. Jag tryckte i lite mer fett i nipplarna vid de yttre drivknutarna, masserade gummina samt smörjde splinsen med lite ptfe smörja. Problemet var mer eller mindre borta efter det (kändes som det brukar igen)
