Hur rengöra ett nyborrat block?
Forum Övrigt SSR Hur rengöra ett nyborrat block?
  • Detta ämne har 14 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2010-11-22 14:31 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #23014
    berra_bus
    Har precis fått ett block uppborrat och det är dags att plocka ihop motorn. Hur rengör jag blocket på bästa sätt för att få bort alla lösa metallpartiklar som har hamnat lite överallt efter borrningen?
    #164121
    hotrodder
    Har inte motorrenoveringsfirman kört blocket i tvätten efteråt?
    #164123
    berra_bus
    Vet ej. Har inte hämtat det ännu men är tveksam till att de har en motortvätt.
    #164125
    hotrodder
    Man sätter inte upp skitiga block i borrverket
    #164133
    truls herland
    att loppen är rena är ju det viktiga
    tvätta loppen med avfettning spol rent, sen gå på med diskmedel och diskborste så du får loppen fettfria. Sedan tar man en kliniskt ren trasa och häller på motorolja och torkar loppen tills man inte länger kan se några rester av partiklar efter honingen på trasan. du får ta omtag med nya trasor och olja tills du får bort alla rester.
    mvh
    Truls
    #164134
    berra_bus
    Har precis hämtat blocket och det behöver rengöras.
    Blir avfettning och högtryckstvätt som gäller.
    Är diskmedel bättre än rödsprit?
    Vad har motoroljan för verkan, binder upp skiten eller?
    #164135
    truls herland
    jag tror att motoroljan går lite djupare i honingsreporna så man får med all skit.
    rödsprit har jag ej provat, men diskmedel funkar bra iaf
    mvh
    Truls
    #164136
    hotrodder
    Använd inte vanlig motorolja utan ATF istället för att torka ur loppen.
    #164137
    Dicst
    Både och är alltid bättre än varken eller! Diskmedel mixat med rödsprit är ett suveränt rengöringsmedel till mycket, utom porös gummi.
    Sen är det tålamodigt arbete som gäller. Cylindrar i all ära, men glöm inte oljekanaler om du har en fyrtakt!
    Men samtidigt ser jag folk som lägger otroligt med energi på detta och sedan nästan direkt står och gasar utan luftfilter…..utomhus eller i ett garage fullt med slipdamm……Jahaja!
    #164142
    Är det någon som har provat det här tipset:
    http://www.classicmotor.se/jimsmekarhorna/article559802.ece
    En gammal diskmaskin ombyggd till motordelstvätt låter smidigt. Borde gå att få in ett tvåtaktsblock i en sån.
    #164165
    emul
    Moderator
    Ungefär sådär gjorde vi i klätterhallen i Linköping, handsvett, gummi och ingrott kalk försvann på ett kick på greppen man lade i diskmaskinen!
    #164894
    berra_bus
    Vad gör det för skillnad?
    #164896
    hotrodder
    ATF oljan är mycket mer högrenande och mer lättflytande jämfört med vanlig motorolja.
    #164897
    berra_bus
    ok, tack
    Edit: Btw, har en liter styrservoolja från Audi som är mycket lättflytande. Funkar den bra till detta?
    #164926
    berra_bus
    ….eller bromsvätska kanske? Är ju allra högsta grad både rengörande och lättflytande.
