Hur ska sladdarna kopplas till tändningslåset
Forum / Modellspecifika forum / Sonett / Hur ska sladdarna kopplas till tändningslåset
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2009-03-15 20:32 av sonett.
Självklart lossnade sladdarna till tändningslåset när rattstången skulle monteras på min Sonett 74:a.
Sladdarna är märkta 15, 54, 50c och 2 st som är märkta 30(till den ena 30 går det två sladdar till samma kabelsko). Stiften på tändningslåset är märkta 15, 2×30, 57a(ej använd), 75 och 50. Är det så enkelt att 15 kopplas till 15, 50c till 50, 54 till 75 och 30 till 30(frågan är om det spelar någon roll på vilket av 30 stiften som kabelskon med dubbla sladdar ansluts till). Vet någon hur sladdarna ska sitta?
Kopplingschemat är inte helt enkelt att tyda.
Jag tror att det var så enkelt som jag trodde, har inte testat med batteri ännu men så här gjorde jag.
Använde ett mätinstrument och kollade vilka poler som hade kontakt i de olika lägena.
I läge I hade polerna 30 och 75 kontakt, alltså kopplade jag sladdarna märkta med 30 till 30 polerna och sladden som är märkt 45 till 75 polen.
I läge II som är tändningsläget hade polerna 30, 75 och 15 kontakt. Sladden som är märkt med 15 går till tändspolen så alltså kopplade jag 15 till 15.
Läge III är start läget och då hade även polen som är märkt med 50, sladden som är märkt med 50c går till startmotorn så alltså kopplades den till…
