Hur ta av innertaket på 1963 års SAAB 96:a?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Hur ta av innertaket på 1963 års SAAB 96:a?
- Detta ämne har 21 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2010-12-17 09:23 av
big oa 95.
Vänner, goafton!
Bakgrund: Jag har kört fast med avtagandet av innertaket på min 1963:a SAAB 96:a (som skall rensas invändigt och rullas ut i 1000-cc-cupen…). Innertaket är av den typen som inte har krok/fjäder snett bakåt/nedåt till hålet i C-stolpen, in mot bagageutrymmet. Det är den varianten (efter vissa chassinummer) som har någon slags plåtbleck i själva taket som ”ståltrådsramen” som spänner innertaket skall hakas fast i, bakkanten på ngt sätt. Det behövs ett specialverktyg enligt verkstadshandboken.
Problemet: Jag saknar dels specialverktyget, dels kommer jag inte på hur det skulle gå till ens om jag hade ett. Har försökt haka loss de tvärgående ”spanten” mellan B- och C-stolpen men innertaket spricker i de tvärgående sömmarna vid kanalerna som omger själva ”spanten”. Antagligen fel ansats. Så, om någon vet och kan dela med sig av sina kunskaper så varmt välkommen.
Tackar på förhand gör. // Timo M
jag har samma problem fast tvärtom 😉 det är inte helt solklart i verkstadshandboken…någon borde ha stött på liknande problem tidigare?! :jobbar:
Vänner,
Etthundratrettiofem klick på tråden och ingen som vet..? Alltså, en stilla vädjan om att få ta del av de ev erfarenheter som finns om att ta ut/sätta tillbaka innertak enligt frågorna ovan.
Kniven funkar. Men då kvaddar jag ett i det närmaste perfekt innertak. Synd på dessa rara gamla damer. Och Mats i tråden ovanför verka vilja spänna upp sitt tak.
Med tillönskan om en fortsatt trevlig helg och hopp om att någon där ute i cyberrymden har fått ut ett innertak helt, enkelt och som vill dela med sig av den upplevelsen!
Du är inne på rätt spår, du behöver ett specialverktyg. Man ska börja i hörnena i bak. Känn med fingret vart plåtbyglarna sitter och tryck stålbygeln bakåt och lyft upp över blecken. Jag gjorde ett eget verktyg av en ca 5 mm järnstång som jag böjde och svetsade fast en”klyka” i änden . Det svåra var att få dit det igen efter ett halvår. Kändes som det hade krymt.
november 13, 2008 kl. 10:24 #130182det finns en bild på detta i verkstadshandboken eller resevdelskatalogen kommer inte ihåg helt hundra nu, gjorde själv ett efter detta till mitt tak. Men tänk på att bågarna som håller taket spänt i mitten måste släppas ner innan så att det inte blir så spännt. Det missade jag så det där klassiska ljudet av ett tyg som spricker uppenbarade sej och det ljud som kom från en annan bör ej skrivas här. Skulle lagt upp en bild på verktyget men min dator hemma har kraschat och har svårt för att göra det här på jobbet.(har rast nu)Återkommer om jag får igång datorn hemma.
Janne2takt
november 14, 2008 kl. 17:45 #130274Slänger in en liten bild på det verktyget som jag gjorde
Janne2takt
Timo, skicka gärna en bild på hur det ser ut när du tagit av taket så kanske jag kan få lite tips om hur man ska sätta dit mitt tak också! 😉 Eller om någon annan har några tips om hur man fäster mitt tak på bästa sätt utan att ha några färdiga fästen monterade…
Tack för råden. Nu är taket ute. Jag tog en ”minikofot”, ganska mjuk, ca 25 cm lång, böjde till ändan så att jag fick ner den mellan karossen och stålbygeln som är insydd i hörnen baktill på innertaket. Oerhört krångligt att få upp stålbygeln bakåt-upp-över det där plåtblecket som den hakar fast i. Tog i så att taket skadades men inte farligt. I andra hörnet bak klippte jag av den ”fjäder” som är insydd runtom hela taket och som är sammanbunden med stålbygeln (som finns i hörnen bak resp framtill som jag skriver om längre ner) som i sin tur endast går runt hörnen, ner över plåtblecken. Då blev taket betydligt mkt mindre spänt och det gick att få loss det i bakkant. Sedan var det bara att haka oss ”spanten” ett efter ett och jobba sig framåt. I framkant slutligen, fanns ytterligare en stålbygel, som ett brett ”U”, utmed hela vindruteramen och en bit bakåt från A-stolpen. Den hakar också i ett plåtbleck i hö/vänster hörn. Pillade in fingrarna där, lyfte uppåt, inåt och bygel kom loss. Sedan var det bara att dra hela ”U:et” bakåt. Hängde ni med… bilder skulle inte bidra med så mycket mer, tyvärr. Plåtblecken som byglarna hakar i syns inte. Man får känna sig fram.
Det omvända, att få in taket gissar jag kan bli minst lika pilligt. Men med tålamod kan man säkert jobba sig bakåt, precis som det står i verkstadshandboken, sedan på ngt fiffigt sätt få grepp om stålbygeln så att man får den över och sedan ner bakom de där plåtblecken.
En reflexion; takvarianten med wire som spänner bakåt/nedåt bagageutrymme verkar betydligt enklare att hantera. Men för oss lyckliga blir det litet Mulle-Meck 😉
Till Mts som saknar plåtblecken, det finns en instruktio i verkstadsandboken om hur göra. Inte helt pedagogisk, skissenm men börja med att kolla där om du har en sådan bok.
Lycka till med era tak.
