Hvilken Solex "enkelforgasser" er best ?
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2014-06-02 06:14 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Hvilken Solex "enkelforgasser" er best ?
Hvilken Solex ”40 forgasser” er den beste å bruke på en -65 TT ? Meg bekjent finnes forgasseren i 2 versjoner: Solex 40 A1 og Solex F40 B1. Jeg har flere gamle -65 motorer, og det virker som begge forgasserne brukes på -65 motoren.
Nå jeg nå renoverer og trimmer, ønsker jeg å bruke den beste av dem. Noen som kan fortelle meg hva som skiller dem ? :wrench
Enligt XP-manualen är F40BI att föredra till trimmade motorer då den flödar bättre, ska ge mer bränsle och motverka knackning (spikning?). F40 verkar vara anpassad till 65:a-motorn mer än 40AI/BI enligt manualen. Jag har själv F40 på min 65:a-motor.
Jag tror personligen inte att det är så stor skillnad på vilken förgasare man använder på en normalt trimmad motor. Att bestycka den rätt med halsring och munstycken samt se till att luftrenaren och avgassystemet inte kväver motorn är det viktigaste.
/mikael
