icke-fungerande farthållare 900i -88
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / icke-fungerande farthållare 900i -88
- Detta ämne är tomt.
Min relativt nyinköpta vinterbil har farthållare, kanon såklart, problemet är att den inte fungerar.
jag har inte gjort någon längre felsökning mer än att trycka på ”Set” knappen när slidern är på ”on” och då klickar det nått relä.farthållaren är av gamla modellen med 2 pin uttag på hastighetsmätaren.
finns det nån generell lista på saker som brukar fela?
Finns det något sätt att se om vaccumpumpen funkar? Jag har fått för mig att den bara startar över 30km/h.
Mathiashissa upp o köra på pallbockar? 😛
Det här svaret redigerades för 5 år, 4 månader sedan av
M.Broberg.
Anonymjuli 5, 2021 kl. 07:19 #485912Som Janne redan varit inne på:
Kontakterna på pedalerna är väl rätt standard.
Kolla upp avståndet på kontakterna.
Är det fel, kan dom ”bryta” även med pedal/erna helt uppe/tillbaka:
Anonymjuli 5, 2021 kl. 07:45 #485920Tack!
är det inte gängade kontakter på gamla systemet? char för mig att dom med lips grejejrna är nya systemetSå sant ?
Då återstår uteslutes metoden d v s testa dem med multimeter –
för se om dom ”bryter eller ej” när du trycker på pedal ?Anonymjuli 9, 2021 kl. 15:25 #486087Det kan även bero på trasig styrenhet som sitter under instrumentpanelen vänster bortom knäskyddetm, det finns två olika antingen saab 85 87 016 eller 95 60 905
Om man vill, så finns det jo även ett relä på bilarna upp runt MY87 –
som kan ”fela”
Men jag tror nu mera på feljusterade/defekta ”kontakter” vid pedaler än styrenhet –
styrenhet felar oftast på de sista årsmodellerna d v s dem som är gemensamma med 9000.Nu är det inget som felar ihop med din T5 ”konvertering” väl –
och nog har du testat/uteslutat själva vakuumpumpen Broberg ❔ ? ?det är på min vita i8 Sedan som är 100% org Förutom att den har A50 fälgar
det är ju knepigt att veta om det är pumpen känner jag. är la bara att koppla in en multimeter och köra över 30 och aktivera typ?
Det här svaret redigerades för 5 år, 3 månader sedan av
M.Broberg.
Borde ju kunna mata pumpen direkt och då märka om den funkar.
