Infettning hjullager bak og900 88-93?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Infettning hjullager bak og900 88-93?
    • maj 27, 2021 kl. 09:58 #484733
      Är i färd med att återmontera hjulnavet ink lager bak på min 900 av årsmodell 1991 men blir lite fundersam ang eventuell infettning. Är det någon som vet om lagret skall fettas in? Enligt VHB (se bild) ska man endast smörja tunt på själva axeltappen men när jag demonterade navet fanns en del fett på axeln.
        maj 27, 2021 kl. 11:10 #484736
        Det ska självklart vara fett i lagret men normalt ska det vara permanentsmort så det ska inte behövas mer fett.
        Dock tycker jag man kan passa på lägga i lite extra hjullagerfett beroende på hur det ser ut i lagret. Ofta ser dom ganska ”torra” ut och det gamla fettet kan vara tämligen hårt.
        Ska man vara överdrivet noggrann tar man isär lagret, rengör och fettar in på nytt.
          maj 27, 2021 kl. 11:18 #484737
          Tack, det låter rimligt, då lägger jag på lite fett i samband med montering.
