Ingen luft mot rutan 9-3 -02
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Ingen luft mot rutan 9-3 -02
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2014-12-31 23:05 av
byzswe.
Hej.
Igår köpte jag en 9-3 Aero från -02 med lite rep.behov.
Ett av felen är att det bara kommer en svaaaaag liten bris mot rutan som inte hjälper ett skvatt.
Jag vet att det på 9-5an finns en rep.sats för att få igång spjället som reglerar var det blåser men
är det ngn som vet ifall det finns en likadan lösning till 9-3 eller vad det brukar vara för fel?Tacksam för svar.
november 20, 2014 kl. 22:04 #199771Börja med en kalibrering av ACC systemet, motor igång samt tryck samtidigt på auto samt knappen längst ner till höger.
Då kör den en kalibrering, efter av slut får du ev en siffra i fönstret som visar hur många fel den har.
0= felfri. Då funkar automatiken men dock kan en spjällmotor ge upp, dessa kommer du åt genom att plocka ner handskfacket, samt lyfta ur radiodelen.
Då ser du ngr av motorerna och kan prova ändra på panelen för att se om dom rör sig. Om det finns ngn rep sats vet jag inte, men jag tror inte det är ngt vanligt fel.Tack för bra tips. Jag gjorde en kalibrering och displayen visade noll. Det konstiga är att om jag kör en kalibrering så blåser det som det ska mot rutan men efter några omstarter eller så då kommer felet tillbaka. Kalibrering igen så funkar det. Jag har inte haft tid att demontera och titta på motorerna än men kan det jag beskriver peka på att det är en spjällmotor som bråkar?
Tjena. Jag har en Saab 9-3 -98 och jag har samma problem. Fläkten går på fullt men det kommer ändå inge luft till rutan. Har sökt efter felkoder men det kom inte upp något.
Men jag har en fråga. Den förra ägaren till bilen sa att han hade bytt fläkt och då undrar jag om man kan vända fläkten fel eller något. -
