Inget helljus.
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2018-08-22 18:57 av .
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Inget helljus.
Hej. Någon som kan diagnostisera följande:
Helljuset fungerar ej samt att säkringen till kupébelysningen går så fort jag vrider om nyckeln.
Någon som har tips på lösning?
Testa att plocka bort kupébelysningens glödlampa och byt säkring.
Vilken årsmodell ?
Om det är årsmodell 72-76 (har bara dessa scheman) så går inte kupébelysningen via tändlåset. Alltså någon form av omkoppling är gjord.
Det finns en lös tamp för drivning av klocka som sitter på samma säkring som kupébelysningen. Den kan ev ligga mot jord och kortsluta om du inte har klocka.
Även bagagerumsbelysningen sitter på samma säkring och kan orsaka kortslutning eller någon form av överbelastning.
Om du har har halvljus men inte helljus så kan det vara fel på helljusomkopplaren eller ljusreläet.
