Inget laddtryck 900 S
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Inget laddtryck 900 S
Visar 12 inlägg - 16 till 27 (av 27 totalt)
    • juli 28, 2011 kl. 12:30 #186314
      Testa ta bort plaströret på insugssidan innan turbon-
      känn efter med fingrarna om turbinen ens går runt ………….. 🙄
        augusti 2, 2011 kl. 10:08 #186401
        Turbinen gick inte runt!! 😳
        Fullt i smågrus i insugsröret!!!
        Passar en Garrett turbo från en 900 T16 -88B rakt av på en 900 S?
        Får för mig att det inte är samma med oljeanslutning och sånt?
          augusti 2, 2011 kl. 10:57 #186402
          😯 Det där måste följas upp innan du monterar en annan turbo.
          Hur ser luftfiltert ut ❓
          88b borde väl vara turbo med vattenkylning-
          har den bara det skall det nog inte vara något problem.
          Enda skillnaden blir att den inte alls har samma karaktär som mitsu. turbon har.
            augusti 2, 2011 kl. 15:10 #186403
            Köp en mistu vet jag 😉 inte så konstig att du inte hade nån ladd 😉 men frågan är hur kommer det grus dit
            har du öppet filter ❓
            Mvh Nisse
              augusti 2, 2011 kl. 18:29 #186407
              Har en beggad mitsu liggandes om det är intressant 😉
              Mvh Nisse
                augusti 2, 2011 kl. 20:49 #186411
                När jag köpte bilen bytte jag luftfilter direkt, och det är bara nån månad sen. Det som satt i var också original filter och det såg hyfsat ut.
                Men jag vet ju inte om det kan ha varit öppet filter innan det?
                Hur ska annars grus och skit ta sig in ända till turbon?
                  augusti 2, 2011 kl. 22:33 #186417
                  Det blir nog rensa allt ordentligt innan den nya turbo kommer på 😉 kanske nån innan
                  dig som gjorde bort sig ❓
                  Mvh Nisse
                    augusti 3, 2011 kl. 05:39 #186419
                    Rejäl rengöring blir det! Måste ha varit öppet filter på bilen… ❓
                      augusti 3, 2011 kl. 06:13 #186421
                      Bilar med Turbo,är det A och O med luftfilterbyte lite oftare samt ett filter av ordentlig kvalité.
                        augusti 3, 2011 kl. 10:58 #186429
                        Passar en Garrett TB0358 utan modifieringar på min 900 S?
                          september 7, 2011 kl. 22:46 #187605
                          Nu har jag bytt turbo till en Garrett TB0358 men fortfarande saknas lite laddtryck!
                          Har lite mer än 0.2 nu på fullgas..
                          Turbon har suttit på en fulltryckare, kan wastegate armen vara fel spänd nu när turbon sitter på en LTT?
                          Eller vart ska jag börja felsöka?
                            september 8, 2011 kl. 06:01 #187606
                            Om det är en std 900s du kör så borde det jo bara vara att justerar om GLT via armen på WG tills du hamnar på 0.40 bar.
                            Att den har suttit på en Ftt är ingen garanti att den laddar korrekt på din bil.
                            Annars är det inte helt ovanligt att WG’n kan bli lite ”trött” med åren = behöver en omjust.
