inredning saab 96.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / inredning saab 96.
    • oktober 22, 2007 kl. 14:43 #16934
      Har precis (i lördags) införskaffat mig min första veteranbil. En saab 96 från 66. Har börjat plocka ur inredningen lite smått då bilen ej är i toppskick. Det tog stopp då jag skulle ta ur ryggstödet och hatthyllan till baksätet. Jag vågar inte rycka allt för mycket så jag undrar om det finns några spärrar eller hur det ser ut. Hur man får bort det. Sitsen var bara att lyfta ur. Ska det va så?
      Emelie
        oktober 22, 2007 kl. 14:51 #113572
        Kolla om det sitter en vridbar träklots inifrån bagaget, i så fall vrid den. Lyft sen sätet rakt upp, det hänger på ett par ”krokar” så är den lös. Bagagehyllan lytes i kanten mot kupen och dras försiktigt inåt. Passa sladden till instrumentbelysningen bak som är fäst vid hatthyllan.
        Mitt tips är att inte ta ut hyllan om du absolut inte måste, jag har själv ångrat sånt några gånger
        Henric
          oktober 22, 2007 kl. 14:56 #113573
          tack så mycket. Den ska nämligen lackas om. Ska se hur det går.
          mvh
          emelie
            oktober 22, 2007 kl. 15:03 #113575
            ok, då förstår jag om harrhyllan måste ut…
            henric
              oktober 22, 2007 kl. 15:05 #113576
              En fråga till. Någon som vet var man kan få tag på lameller till den? Dom är nämligen helt slut. Och hur bäkigt det är att byta.
              Mvh emelie
                oktober 22, 2007 kl. 16:00 #113578
                Kolla under ”reservdelar” här på Saabklubbens sida! 🙂 Hur bökigt att byta? Tja, hur van är du att skruva?
                  oktober 22, 2007 kl. 16:23 #113580
                  inte så van. har i princip bara bytt hela bromsystemet utom bromsrör på min 900. har en bilmekaniker till hjälp.
                    oktober 23, 2007 kl. 06:38 #113600
                    Lamellbytte: motoren må ut, men det tar ikke lange stunden.
                    Motoren er så lett, at den løfter to man ut.
                    Dersom du ikke har, så kjøpt verkstadhådnboken på CD. Se reservedelssidene.
                    1960 93F
                    1989 900i 8V 5 dørs
                    2008 9-3 SC Aero ttid
                    2009 9-3 SC tid
