Instrument-strul, 9000 CSE
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Instrument-strul, 9000 CSE
    • juli 26, 2010 kl. 20:40 #22541
      Har fått ett litet problem med morsans bil, en 9000 CSE 2,3t -98
      Rätt va de e så kan pictogramet (displayen under hastighetsmätaren) samt temp o bränsle-mätarna slockna när man kör. Ibland vaknar de till liv snabbt igen o ibland tar de längre tid. Det är väldigt olika.
      Ibland så kan det funka bra en längre tid, men ibland är det nästan som disco när det tänds o släcks hela tiden. Som sagt så händer det väldigt OREGELBUNDET.
      Jag har testat att byta instrumentet, bara skiftade över hastighetsmätaren och pictogramet, men det är likadant fortfarande. Å en annan lustig sak. När den håller på att spöka så sätter den automatiskt (tydligen) en snittförbrukning på 0,81 l/mil.
      Nån som har fundering på va det skulle kunna tänkas va för problem? Jag vet inte hur jag ska gå till väga längre, är tom på idéer.
        juli 29, 2010 kl. 20:49 #160801
        Är det själva belysningen som spökar eller är själva mätarna som lägger av? På min tändes och släcktes instrumentbelysningen hela tiden och testade att byta dimmern som styr styrkan på belysningen och vips så var problemet borta!
        Är det själva mätarna som lägger av är det nog nåt annat…jag skulle nog börja med att kolla jordpunkter, kan vara jordfel.
        MVH
        Jakob
          juli 31, 2010 kl. 07:36 #160832
          Belysningen funkar men det är själva mätarna som lägger av. Jordfel, jo det låter ganska troligt. Nån som vet vart instrumentet e jordat nånstans?
            juli 31, 2010 kl. 20:16 #160846
            Är osäker på instrumentets jordpunkt men du kan ju alltid börja med den stora jordpunkten vid batteriet
              augusti 1, 2010 kl. 11:51 #160855
              OK.
              Jag har oxå märkt att när mätarna är döda så slår inte heller AC-kompressorn till, alltså kyler den inte som den ska. Man märker att kupéfläkten får jobba mycket mer. Tilläggas ska oxå att stora färddatorn (musbion) funkar felfritt, annars tycker jag den borde kunna ha nåt samband med detta. Eller?
              Om man slår lite hårdare med knytnäven uppe på instrumentbräde-locket så kan allt hoppa igång igen….ett tag sen slocknar de oftast igen.
              Ursäkta en lite suddig bild, tog den mens ja körde, men såhär ser det ut:
                augusti 1, 2010 kl. 13:54 #160857
                Kom och tänka på Bosse bildoktorn som alltid bruka fråga om det finns dragkrok på bilen när folk har mysko elfel..släpvagnskontakten korriderar ofta och orsakar diverse skumma elfel..kanske inte just ditt fel men värt att kolla upp.
                Läste just också att det ska finnas en jordpunkt under vänster högtalare vid torpeden..den ska tydligen jorda instrumenten. Sen finns det säkert flera. Har haynes framför mig, ska se om jag kan få fram nåt mer ur elschemat.
                Jakob
                  augusti 1, 2010 kl. 14:29 #160858
                  Ja, den har visserligen dragkrok. Kanske värt att testa me att spruta WD40 eller liknande i kontaktdosan o haka på ett släp och kontrollera.
                    augusti 8, 2010 kl. 11:56 #161101
                    Jag fick tips av en kompis att testa att byta ut musbion. Kan de va nån idé? Visst, klockan funkar ju men den styr ju andra funktioner oxå.
