Justera Pierburg 175cdus
- Detta ämne är tomt.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Justera Pierburg 175cdus
Nyligen gjort rent förgasaren och bytt membran, nålventil och förgasarmunstycke. Den startar och går rätt bra men trycker man plattan i mattan så hostar den och blir orkerlös, går dock mycket bättre om man drar choken fullt. Vad måste justeras? Finns någon bra guide?
Har du en med justerskruv på undersidan är det lätt. För fetare blandning är det bara att skruva justerskruven utåt ett halvt var i taget.
Har du en där du måste skruva på ”nålen” uppifrån så krävs specialverktyg. (Det går att tillverka med hjälp av en pinne med ett spår som på en spårskruv i neränden. Men då måste du hålla emot trotteln från insigningssidan för att membranet inte ska gå sönder/skadas.) Medsols är lika med fetare. Det går ju att ta isär som du gjort och lossa nålen för att flytta nålen uppåt. Det finns instruktioner i VHB.
