Justere tenning Saab 92
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-04-03 07:33 av .
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Justere tenning Saab 92
Hej.
Ja jag har gjort detta, jag gjorde som i det står i boken, känns inte riktigt bra tycker jag men det funkar tydligen för bilen går:-), ett råd är att stiften ur, sedan så justerade jag brytarna först, lampan kommer att lysa länge sedan, nokarna är mkt ”långa”, nästan lappar över varandra, sedan så ställde jag den på 8grader i mitt fall då jag fått detta tips då min topp är planad, sedan får man vrida plattan till lampan tänd, kommer dock inte ihåg vilken tändspole jag satte den på.
Som sagt känns inte rätt men det funkar fint:-)
Har säker glömt något.
Joda….min svoger som er litt tryllekunstner, fant en del feil som jeg hadde gjort. Værst var at det var skitt mellom stiftene som gjorde at kontroll-lampen aldri sluknet. Stilte inn på 10 grader f.ø.d. og gjorde som manualen tilsa. Etterkontroll med stroboskop avslørte 10 grader på den faste bryggen og 13 grader på den justerbare bryggen. Godt nok til at jeg kan ta en ”road-side-repair” ved behov. Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg skal endre tennplaten for å få synkronisert skikkelig. Tenker jeg må fram med dremmel….
